Kar naredi dom > Vrt in okolica
Peskovnik
Peskovnik
spomladi imam plan narediti peskovnik. Peskovnik bo postavljen na pranih ploščah tik ob hiši.
Za material sem nameraval uporabiti vodoodporno vezano ploščo. Mi lahko kdo pove kako je z odpornostjo na zunanje vplive teh plošč? Kako zaščititi robove? Peskovnik bo imel tudi streho - pokrov.
Kako bi vi to naredili?
Prilagam še skico.
Robovi so slabo odporni na vlago in jih moraš dobro zaščititi (npr. debeloslojna lazura zgoraj, spodaj bitumen). Druga opcija je, da vzameš opažne plošče (bosanke), tu gre za masiven material, ki ne bo zacvetel, res pa je, da se moraš potem ukvarjati z izgledom. Lahko pa potem vse skupaj oblečeš v opaž in ga barvaš po želji.
Pokrov potegni vsaj 5 cm čez rob in na spodnji strani naredi odkapno zarezo (podobno kot pri okenskih policah), da ti dežja ne bo vleklo po materialu proti sredini in posledično na peskovnik
Kupi eno želvo, natresi mivko in končan boj. Škoda živcev za tistih par minut veselja, ko bodo noter.
Mulci imajo sicer mnogo rajši kup peska, kot neke peskovnike. Če imaš plac.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Moji otroci so preživeli ure in ure v peskovniku. Pokrov se je izkazal za nepotreben. Karkoli je material je pretežko za otroke. Ultralahkega bodo pohodili in zlomili. Pokrita mokra mivka se ne posuši. Naredi na robu ob eni strani desko za sedišče.
Računaj, da ti bodo vrečo mivke na sezono zmetali ven.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
Jaz glasujem za želvo.
Dokler nismo imeli pokrova je bil peskovnik WC za sosedove mačke.
Želva je premajhna.
Če imajo radi pesek, se bodo zamotili za dooolgo, rajši naredi malo večjega, da bo prostor za vse pripomočke, če je premajhen otroci hitro razširijo plac.
Nekje na obisku so imeli peskovnik pokrit z deskami, na spodnji strani pa prisraufano tanjšo prečko, tako so lahko ali vse pokrili ali samo pri robu pustili, da so otroci lahko sedel na polički. Pa čez polivinil.
Videla sem tudi pokrito z osb ploščo in polivinil. Vse funkcionira samo izgleda ne urejeno.
Saj ni samo želva, imajo vse sorte žvali in oblik. Pravim, da nekaj kupiš in postaviš.
Daleč najboljše je, če imaš pogoje, da naročiš 10 kubikov peska s kamionom in streseš nekam na vrt. Pa še kdaj prav pride, mogoče.
Dokler nisem imel za podlago tlakovcev je bilo par problemov z mačkami. Potem nič več. Odprt 1,5m x 1,5m.
Hvala za odgovore. Res bom kupil kar plastično varianto. Lesenega bi težko pozimi pospravil, ker pa se nahaja tik ob steni sigurno ni nekaj najboljšega kar se vlage tiče.
28.10.2020 ob 10:32:56
