Objave: 12046
Teme: 10
Pridružen: Jan 2008
-109
Če naredimo primerjavo vseh treh proizvajalcev tega segmenta, kateri imajo v ponudbi tudi več kot 20kw naprave, je generalno pri vseh COP faktor tudi za več kot 1 nižji od njihovih 11kw naprav. Vsi imajo namreč hudo poddimenzionirane uparjalnike za to moč.
So pa vse te naprave čisto solidna izbira za obalo oz. povsod tam kjer je prioriteta hlajenje.
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Oct 2008
Objjekt je pri Ptuju.Črpalka zmontirana pred novim letom.Greje radiatorje 10 kom.+40m2 talnega(gostinski del).Približno deset radiatorjev je zaprtih(stanovanjski del-čaka na renoviranje)Fasade je stiropor 5 cm.V naslednjem letu še 15 cm.Saj me ne moti toliko,koliko je porabila,ampak razmerje,ki je za ta čas zelo slabo.Včeraj sem nastavil na krivuljo,da vidim,če bo kaj razlike.Tudi če so energetske potrebe večje ali manjše to ne bi smelo dosti vplivati na razmerje.Ali pa se motim?
Pa mislim, da so verjetno zmontirali malo prevelko zverino..
Objave: 5553
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
27
Iz tvojih zapisov je razbrat, da ogrevaš 40 m2 z 24 kw mašino.
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Oct 2008
Ogreva se okoli 100 m2 z radiatorji+40m2 talnega.Serviser je nastavil samo na temperaturo prostora in črpalko na 60oC.Včeraj sem preklopil na krivuljo.Ker bo spomladi še energetska obnova stavbe bodo drugo zimo drugačni parametri.Drugi teden pride servser pa bova vse preverila.Bom videl porabo nekaj dni po krivulji.
Moti pa me sedaj samo COP ki ne doseže 2 .
Objave: 7183
Teme: 14
Pridružen: Sep 2008
53
Čaki mal, nastavil ti je na fiksno temp. DV = 60°C in termostatsko delovanje??
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Oct 2008
Pa ja.Po krivulji zdaj zgleda bolje.Naj mine nekaj dni ,tudi bolj hladnih,ki prihajajo.
Objave: 383
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
18
4.1.2022 ob 22:25
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2022 ob 22:27 uporabnik jprednik.)
xavi - Iz tvojih zapisov je razbrat, da ogrevaš 40 m2 z 24 kw mašino. - tudi jaz tako berem,...
Radiatorski del 10 komadov - od tega je cca 10 zaprtih torej NIČ + 40 kvadratov talnega - pomeni da trenutno ogreva 40 kvadratov talnega.
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Oct 2008
V prvem postu na vrhu je vsaj meni se zdi jasno napisano,ampak vseeno..
Gostinski del 40m2 talno +100m2 radiatorji (10 kom).
V stanovanjskem delu so radiatorji zaprti (8 kom.)
Gledam,da bo po krivulji stanje boljše.
Objave: 7183
Teme: 14
Pridružen: Sep 2008
53
4.1.2022 ob 23:20
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2022 ob 23:21 uporabnik Energetik81.)
Jasno da bo. 60° je na zgornji meji, kar da taka TČ od sebe. Zelo verjetno je še grelce zraven uporabljala, grela morda 1/4 časa, vmes pa jo je sobni termostat izklapljal. Recept za porazen COP.
Za trenutno vreme bi moral imeti dosti temperature pod 40°, v talnem pod 30°.
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Oct 2008
Danes popoldan je bil DV v radiatorje 36 v talno pa 31 oC.Počakam nekaj dni pa da vidimo.lp.
Objave: 5553
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
27
Se pravi gostinski del 140 m2, stanovanjski x. Če stanovanjski del ni vsaj 300 dodatnih kvadratov, potem ta tvoj monter res pojma nima, da ti je uturil 24 kw mašino, pa če še tu upoštevamo dejstvo, da fasada ni ravno bosa in da pride še dodatnih 15cm. Sicer že po samih nastavitvah je sklepat, da mu ta način ogravanja ni ravno blizu.
Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Oct 2008
Ne bi glih rekel,da se nič ne spoznam na te zadeve,mi kar gre.Saj sem mojstrom rekel,da se mi zdi da taka moč črpalke ni potrebna ampak oni že vejo.Bodo že porihtali tako ali drugače.
Stanovanjski del je okoli 120 m2.
Objave: 3964
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
19
Če pogledamo realno, oni ne bojo nič porihtal, ker boš ti plačeval in plačuješ za njihove napake, že to da so ti dali fiksen DV na 60C, vsaj meni pove vse o teh "mojstrih"...kmalu boš imel še dodatno izoliran objekt s 15cm EPS, oni pa zmontirali 20kW.....napisal sem le skupek prebranih dejstev. Ti kot si napisal se spoznaš, oni pa so ti zmontirali nekaj kar so oni ocenili za primerno in kar boš ti plačal...Je pa res, glavno je , da si ti zadovoljen z mojstri.
