Kar naredi dom > Vrt in okolica
Terasa + Trta + Polikarbonat
Zdravo,
Trenutno imam jurček dimenzij cca 5x5m, izvedba je lesena, 4x kovinski stebri ter les. Za senco je trta. Kar je za poletne dni super,ob omembi seveda če ni dežja (in pa jeseni ko listje od trte odpada Dodgy.
Ima kdo izkušnje če nad to trto izdelam nosilno kovinsko kontrukcijo (recimo polkrožno) ter na to pritrdim Polikarbonat. Odaljenost od trte bi bila recimo 0.5m, tako da ustvarim zračenje.
Pomisleke imam da bo to negativno uplivalo na rast trte?
Hvala za pomoč,
Lp,
Nič ne bo narobe. Samo v plus je. Spomladi bo trta odganjala malo prej, kot na prostem, grozdje je tudi zrelo kakšen dan ali dva prej in pa najvažnejše; pod polikarbonatom ne boš imel nobene bolezni na trti, ker trta ne bo nikdar mokra.
Doma imam teraso, ogrodje je rf in pokrito z polikarbonatnimi ploščami. Trta je razpeljana tik pod ploščami, pa do sedaj ni bilo še nikdar nič narobe. Le včasih se kakšen grozd zagozdi med konstrukcijo in  ga je malo težje zbezat dol.
(19.10.2020 ob 19:58)janko132 Napisal: Nič ne bo narobe. Samo v plus je. Spomladi bo trta odganjala malo prej, kot na prostem, grozdje je tudi zrelo kakšen dan ali dva prej in pa najvažnejše; pod polikarbonatom ne boš imel nobene bolezni na trti, ker trta ne bo nikdar mokra.
Janko,
Hvala, super. Točno to sem želel, uporabniško izkušnjo.
Lexan je za kozlat
Lej ga fanta, pa si ga kozlal?
Tukaj ni bilo govora o lexanu, ampak o nadstrešku pod katerim raste trta. Nadstrešek je pa lahko pokrit z bilo čim, kar prepušča svetlobo.
In kaj te briga, z čim imam pokrito?
Vse je v redu, brez panike. Samo izražam svoje mnenje, da je lexan primeren kvečjem za kšn burek štant. Kaj maš pa ti nad trto... Tvoja stvar.
Tudi mi imamo na morju trto pokrito s polikarbonatom in to tik nad njo. Nobenih problemov, pa je tako že skoraj 50 let =)
28.10.2020 ob 10:32:56
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
