Plesen za gips ploščo
Zadnjih nekaj tednov zaznavam vonj po plesni pri nekaterih dozah za elektriko.
Sklepam, da je plesen zadaj za gips ploščami in da je zaradi izolacije, ki se je namočila in se še ni izsušila. Gre za mansardno stanovanje.
Konec julija nam je toča naluknjala streho (Domžale) in čeprav je bilo sanirano hitro in je na strehi celo sekundarna kritina je očitno vseeno nekje teklo (ne dovolj, da bi bilo vidno od znotraj). Vsa prejšnja leta prejšnja leta nismo imeli problemov s plesnijo in ničesar nismo spreminjali na ali v hiši, edina sprememba so bile luknje v strehi.
Je pa knauf, parna zapora, izolacija, zid (ali streha), fasada z 11cm izolacije (ali sekundarna kritina in betonska kritina).
Kaj lahko naredim, da bi izsušila izolacijo (sklepam, da gre za problem na notranji strani ne na zunanji glede na to, da smrdi iz doz), ne da bi se morala lotiti projekta "odstrani vse gips plošče in vse skupaj zamenjaj".
NikaL,
kot pišeš in predvidevaš je predlog , da narediš kontrolno luknjo ( izvrtino ) in pregledate izolacijo; lahko samo izrežete GK ploščo, parno zaporo prerežete .
Nato pa akcija.
(18.10.2020 ob 18:44)NikaL Napisal: Zadnjih nekaj tednov zaznavam vonj po plesni pri nekaterih dozah za elektriko.
Če puščanja ni več in če je vse narejeno kot je treba (predvsem parna zapora), se bo izolacija (predvidevam da je steklena volna) posušila sama. Vsaj na tistem delu, kjer je streha. TIstega dela od fasadi pa ne razumem dobro, kako imate tam narejeno. Notri knauf in izolacijo, nato steno in še zunaj izolacijo?
Ja izolacija je na tem delu na obeh straneh. Ko se je izolirala streha so jo potegnili do tal, fasada na zunanji strani je pa že bila. Podrobnosti se ne spomnim, ker nisem bila soudeležena pri delih in je to že kar precej let nazaj, ampak če se prav spomnim gre vse enako kot pri strehi, torej izolacija parna zapora, gips plišča. To so kratke stene, ena je visoka 90cm, druga 120, potem je pa že streha.
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
