Gradnja in obnova > Klasična gradnja
Nadstrešek
Nadstrešek
Velika večina ti bo rekla,da odreži balkon/teraso stran  Big Grin.
Če ravno ne sediš na terasi ob dežju je tko vseeno do kam pada dež...neke "pametne" rešitve, da bi zgledala ok pa ne vidim v tej situaciji. Edino mogoče ločen nadstrešek pod istim kotom kot imaš streho, da štrli kakše pol metra čez balkon. Vizualno mogoče še najbolj sprejemljivo.
Ce ne rabis "veliko" svetlobe na njem, potem bi jaz razmisljal o tem da bi ga "zaprl". Ce ne drugace, vaaj od visine 2m visje. Lahko samo z nekimi pokoncnimi deskami. Moras pa postaviti neke svoh stebricke in povezavo med njimi, kamor bos fiksiral deske.
Lahko pa enostavno zasteklis, samo upam da ni zahodna stran, ket potem bos poleti imel 50+C na balkonu
Sonce naj sveti vsak dan!
Sam en predlog, ker vidim, da si šel zakrivati google maps podatke. Če želiš, da se ne ve kje je hiša, daj samo sliko hiše (npr. uporabi izrezovalnik), ker v nasprotnem se še vedno brez težav najde hišo.
Glede balkona, pa ne delat bedarij in ga zidati ali zastekljevati, ker to potem ni več balkon in izgubi celoten smisel balkona. In kaj je težava če je balkon moker. Ko je dež, tako po navadi nisi zunaj. Ko pa je lepo vreme se je pa lepo za usesti na balkon na svežem zraku.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
