Hladno cinkanje da/ne?
Zdravo,
me zanima če ima kdo izkušnje s takšnimi spreji za cinkanje. Razmišljam da bi manjšo kovinsko ograjo (črno železo) s tem našprical namesto barvanja, pa ne vem koliko je to obstojno in kako dolgo traja zaščita. Hvala.
Vzemi kakšnega boljšega (WEICON, 3M ipd.), ki imajo daljšo obstojnost in večjo vsebnost cinka, pa kr "v akcijo"; ne boš prvi, ki doma "cinka"..
(17.10.2020 ob 12:07)mbobovnik Napisal: Vzemi kakšnega boljšega (WEICON, 3M ipd.), ki imajo daljšo obstojnost in večjo vsebnost cinka, pa kr  "v akcijo"; ne boš prvi, ki doma "cinka"..
Zdravo, pa tudi ne boš ne prvi pa ne zadnji ki boš potem razočaran.
Toti cink spreji so kvečjemu kaki šfas posprejat niti slučajno pa ne morejo nadomestit vroče cinkanje.
Ta zadeva sicer zašćiti pred rjo na prostem za kakšno leto a to je tudi vse niti pod razno v rangu dobrega barvanja kaj šele cinkanja.
Hm, ograja bo zunaj in ne bi rad ponovno barval čez eno leto. Se pravi da je pray cink bolj švoh varianta...Hvala za info.
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
