Splošno > Sam svoj mojster
Plastične cevi
Plastične cevi
Zdravo,
Rabil bi plastične cevi, premer 30mm, 35mm in 40mm, od vsake nekaj metrov dolžine. Zaželjeno je čimtanjši rob in ugodna cena. Najraje bi jih naročil in plačal kar preko spleta v spletni trgovini, da jih pošljejo po pošti. Kje bi se dalo to naročiti ?
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
