Mali oglasi > Prodam
Barski stoli
Barski stoli
Naprodaj nekaj novih lesenih barskih stolov, iz bukovega, jesenovega in hrastovega lesa.
Višina možna od 55-75cm, širina sedišča 28cm, cena od 40eur odvisna od vrste lesa.
info na ZS ali 031 571 952
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
