Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Kopalniška niša
Kopalniška niša
Torej, kot pove naslov namen imam izdelati nišo v kopalnici na predelni steni iz gipsa. Profili so 100mm. Obloga na vsaki strani stene je dvojna(OSB,Gips).
Niše ni problem narediti, nevem pa kako vsaj malo izolirati prostor med poglobljeno nišo in drugim delom stene. Drugje je vmes 10cm volne, tu pa bo, če vzamem globino končne niše cca 8cm lahko vmes kvečjemu kakšnih 2-3cm nekakšne izolacije.
Kaj bi dal vmes, da nebo zvok prehajal direktno iz kopalnice v sobo?
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
