Gradnja in obnova > Energijski viri
Izbira ogrevanja v novogradni
#61
(12.10.2020 ob 21:41)Dabl Napisal: Zdravo,
Vidim sicer da je debata precej razvneta, pa bi vseeno poskusil z enim mal offtopic-om.
Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za gradnjo nove stanovanjske hise (skeletna gradnja, cca 25 cm zunanji ovoj stene in cca 30 cm ovoj streha; ogrevalna povrsina cca 160 m2). Precej sem razmisljal o razlicnih nacinih/energentih za ogrevanje...bil sem ze precej “nazajfan” za geosondo (vrtina, zemlja-voda), ampak sem sedaj zacel brat in razmisljat se o zemeljskem plinu (sreca je ta, da gre plinovod mimo parcele).
Ima kdo izkusnje z ogrevanjem na plin? Zanimajo me predvsem aktualni stroski zacetne investicije (ocena), dejansko funkcioniranje zadeve, kaj to pomeni v primerjavi s toplotno crpalko kar se tice vzdrzevanja/pregledov/ciscenja... ce ima kdo konkretno izkusnjo s tem - mogoce bi bil se najbolj “vesel” koga s slabo izkusnjo da bi dejansko videl kje je potrebno biti pozoren...
Moj edini pomislek do sedaj (kar sem bral in razmisljal) je samo to, da smo v veliki merinodvisni od tega kdaj/ce Rusi zaprejo ventil...?
Hvala za mnenja in pomoc pri odlocitvi!
Evropa ima sedaj ogromno terminalov za utekočinjeni zemeljski plin. Danes se v obliki utekočinjenega zemeljskega plina v Evropo vozi od vsepovsod. Kmalu začne delati terminal tudi na Hrvaškem.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
