Gradnja in obnova > Napeljave
Priklop video domofon
Zdravo
Sem pred nakupom video domofona in potrebujem pomoc.
Na steni imam speljan elekteicni kabel 220v katerega sem zelel prikljucit na notranji displey video domofona. Speljan imam tudi 5 zilni kabel s katerim bom povezal notranjo enoto z zunanjo. Sedaj ko sem pred nakupom sem zasledil da imajo vsi video domofoni zraven adapter kateri je 12 v in se priklopi v vticnico.
Ker ne zelim da mi gleda kabel adapterja po celi steni do vticnice me zanima ali obstaja kaksno moznost oziroma naprava da jaz to notranjo enoto priklopim direkt na moj elektricni kabel?  Vem da obstaja trafo kateri pretvori 220V v 12V vendar je ta skatla ogromna in nevem kam jo naj dam zraven notranje enote saj bo kazila izgled.
Prosim za nasvet. Hvala in lp
G
Saj lahko ta kabel, že kje prej ali v elektro omarici, od koder gre spravite na 12 V .
Meni je električar postavil trafo nekje na poti med notranjo in zunanjo enoto (skrilza kuhinjsko omaro vendar dostopen če je treba)
Kaksen kabel je kam vlekel pa ne ne vprašat. Je tega že 7 let, je pa res da je samo domofon z elektro kljucavnico. Video je bil takrat za Gorenjce se predrag Wink
Sonce naj sveti vsak dan!
(16.9.2020 ob 22:56)gurka Napisal: Na steni imam speljan elekteicni kabel 220v katerega sem zelel prikljucit na notranji displey video domofona. Speljan imam tudi 5 zilni kabel s katerim bom povezal notranjo enoto z zunanjo. Sedaj ko sem pred nakupom sem zasledil da imajo vsi video domofoni zraven adapter kateri je 12 v in se priklopi v vticnico.
Seveda lahko narediš direkten priklop. Preprosto odreži del kabla z vtičem, konec vezan v adapter pa priključiš direktno , preko sponk v razvodni dozi, na inštalacijski kabel.
Ni pa to navadni transformator.
(17.9.2020 ob 06:52)mirator Napisal:
Mislim, da je tu govor o napajalniku, ki je v ohišju vtiča. Če bo sledil tvojim navodilom in odrezal vtič, bo potem tisti konec kabla namesto 12V DC imel 220 V AC in bo sledil "booom"
Takšna vprašanja se vedno pojavljajo, ko puščate kable in cevi, "kar neki", brez nasvetov in brez navodil. Ko pa kupujete "klump" robo se zraven vedno adapterji in napajalniki na nepravem mestu, ki jih potem nimate kam skrit. Priključni kabel z adapterjem za vtičnico je grdo za videt. Kvalitetni domofoni in podobne naprave se napajajo preko centralne krmilne enote, ki jo postavite v komunikacijsko omarico ali na mesto kjer imate ostale kable za komunikacijo in od tam potegnete kable za napajanje notranjih in zunanjih enot. IP domofoni pa se napajajo preko PoE mrežnih stikal, ki so ravno tako postavljena na mestu ki je predvideno za komunikacijske naprave in in tam so speljani UTP kabli do notranjih in zunanjih enot.
V vašem primeru je težko dajat nasvete kako naprej. Če ste začeli improvizirat na začetku boste morali improvizirati še naprej ali pa vse skupaj pustiti in potegniti kable na novo, še prej pa nabaviti dober domofon.
Dobri domofoni pač več stanejo, samo glede na to, da domofone ne kupujemo vsak mesec, boste večji znesek prej kot slej preboleli.
(17.9.2020 ob 07:26)Homer Napisal:
(17.9.2020 ob 06:52)mirator Napisal: Seveda lahko narediš direkten priklop. Preprosto odreži del kabla z vtičem, konec vezan v adapter pa priključiš direktno , preko sponk v razvodni dozi, na inštalacijski kabel.
Verjetno imaš prav, sem se nekoliko prenaglil.
Se pa povsem strinjam z @dragoF-om.
Hvala vsem za odgovore. Bom naredil eno vticnico za notranjo enoto katero bom nekoliko poglobil tako da bom lahko priklopil adapter 12V kateri je prilozen video domofonu.
Mislim da je to najboljsa in najlazja resitev.
G
Zakaj pa ne uporabiš napajalnik za na DIN letev.
Npr nekaj takega:
https://www.sylux.si/trafo-led-din-cv-12v-30w-ip20-pna
Tiki z novo globalno vizijo še močneje na tradicionalne trge
15.09.2020 ob 10:26:54
Spoznajte novo generacijo toplotnih črpalk Tiki. Odlikuje jih energetska varčnost, prijaznost do okolja in najsodobnejši... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
