prenova kopalnice
prenova kopalnice
renoviram kopalnico in imam vprašanje.
na steno bi rad dodal 10cm sipotex izolacijo. na to steno bi rad zmonzltiral viseči bide in višečo školjko. Ker sem omejen z višino pod oknom mi gre zmontirat samo
GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA WC 82 CM S SPLAKOVALNIKOM OMEGA. ki ga mislim zmontirat na steno. ker nima upore spodaj bi še dodal 2 nogici. potem bi ga oblekel in položil ploščice. a bo zadosti držalo ker bo privijačen v siporex.
isto bi naredo  z bidejem. menja
Ja bo bo, vsaj, dokler se en normalen, gor ne usede..... takrat bo pa padlo.....
Sem videl poškodbe enega znanca je sedel na bideju, ko je ta na enkrat spustil in še počil in ga močno poškodoval, je izgubil toliko krvi, da je šlo zelo za las....., da so ga rešili.
28.10.2020 ob 10:32:56
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
