Vprašanje o napravah za kad in tuš
Kombiniral bom kad / tuš z novo kadjo in tušem po meri s ploščicami v naši glavni kopeli.
Edino, kar mi je ostalo za nakup, so napeljave. Želim trosmerni preusmerjevalnik (kopel, tuš, ročni tuš) in že veliko raziskujem, preden karkoli izberem.
Odšel sem v trgovino z vodovodnimi instalacijami, kjer je še posebej koristen prodajalec močno priporočil Hansgrohe ... toda 1500 USD + za tuš kabine se mi zdi veliko.
Ne moti me, če bi porabili malo dodatnega denarja, če dodani stroški dodajo KAKOVOST (ne samo ekskluzivnost blagovne znamke), ampak 500 USD se zdi zelo veliko za glavo tuša. Zanimalo me je, ali se splača plačati premijo za Kohlerja ali podobno.
Če imate drugo podjetje za napeljavo, bi priporočili, da imam vse ušesa.
Hvala vnaprej!
Ah, yes. The skimpy viewfinder. This is a problem on all autofocus SLRs, but worst on the entry level cameras like the D3000. Sadly, it's normal and par for the course in today's DSLRs. The SLR viewing system, crudely speaking, consists of the image from rear of the lens bounced up by the reflex mirror, projected onto the focusing screen, rectified by a roof mirror or prism system, magnified by the eyepiece lenses, and into your eye. The problem you're running into here consists of corner cutting in three of the above steps:
10.0.0.0.1 192.168.1.254 happymod
28.10.2020 ob 10:32:56
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
