WC Deska/bide 2v1
WC Deska/bide 2v1
Živjo vsem pred leti ko smo renovirali kopalnico smo na straniščno školjko namontirali namesto navadne deske smo se odločili za wc desko in bide vse v enem (to je deska ki ima še pipco),to je zdaj pri pipci počilo in moramo zamenjati.
Skoraj nikoli nismo uporabljali tega bideja-pipce razen ko si opravil "taveliko" potrebo in ni šlo z metlico in ko smo čistili..
Zdaj se odločamo za menjavo,za to možnost ki smo jo zdaj imeli ne bi imeli spet saj nić ne rabimo skoraj in je tudi nekaj čez 100€,navadna straniščna deska pa nekaj €.
Mogoče ve kdo za školjko ki je v tla,ali lahko zdaj brez težav namontiramo navadno desko ali ne ker smo imeli prej wcdeska-bide,hvala vsem.
Me je kar malo pritisnilo na veliko potrebo, ko berem, kakšen strašanski problem imate. Odklopite vodo, začepite dovod, kupite navadno dilo, problem bo rešen brez posredovanja naših evropskih poslancev.
28.10.2020 ob 10:32:56
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
