Stik fasade s tlemi - NA POMOČ!
Pozdravljeni mojstri!
Sem nova tukaj in ne najdem nič podobnega zato odpiram temo in prosim za pomoč. Najprej pojasnilo, da sem ženska, ki se sama ukvarja z gradnjo in ne bom izgubljala besed, kaj vse zraven tega doživim Smile
Torej, fasada je zaključena in mojster je spodaj pustil precej surov rob, ker je v planu zasutje s peskom 16-32 preko tega roba, zato me to ni motilo.
Zdaj pa se je pojavil nek drugi mojster, ki pravi, da spodaj ni prav narejeno, ker je stiropor odprt in bodo vanj lezli vsi mogoči žužki in golazen. Pravi, da moram nujno ta stiropor z nečim pokrit.
Fasader seveda pravi, da ni potrebno in oni tako delajo povsod, ko pride konec fasade nizko pri tleh.
Prilagam nekaj slik.
Na eni sliki je stiropor, ki gleda ven (svetlo moder, ki je bil uporabljen čisto spodaj, okrog in okrog bajte, zgoraj je navaden) pa še slika, kjer se malo slabše vidi pogled od spodaj.
Na temelju je sicer izotek, 2 cm stirodur in čepasta folija (zdaj že vem, da je narobe obrnjena... Smile
Lepo prosim za nasvet ali je res treba ta stiropor z nečim zapret in s čim bi bilo najlažje (lepilo...??) Zadeva je nizko pri tleh in težko dostopna.
Vnaprej hvalaaaa!!!
A je ta drugi mojster tudi fasader? Stiropor, ki se vidi je stirocokel, ki naj bi bil odporen na golazen. Naj ti pa odgovor poda kdo, ki to področje bolje pozna.
Novitu, hvala za odgovor, sem že skoraj obupala Smile
Drugi mojster ni fasader, dela veliko stvari. Hvala za ime Stirocokel, tega nisem poznala in bom zdaj lažje iskala naprej.
Če še kdo ve kaj o tem Stirocoklu, ali je res odporen na miši, mravlje, ose itd... prosim za mnenje...
]amiš,
verjetno nisi sama na gradbišču? Imaš ekipo?
Običajno se obdela XPS ali EPS s spodnje strani z lepilom.
Primer :      [attachment=32527
ni pa nujno. Kar tako ti ga mravlje tudi ne " požrejo ".
Hvala Som116!
Ekipa je zaključila z delom, te informacije zdaj dobivam od drugih delavcev.
Hvala za to sliko in mnenje.
Predvidevam, da bi bilo res najlažje spodaj nanest lepilo. kaj več ne vem, če bo možno. Pa bo, kar bo.
Veš, tisto, ko že praznuješ, ker je velik projekt za tabo, potem pa dobiš info, da nekaj ni ok... Smile
Sem imel podobno situacijo. Spodaj sem malo počistil. Zapurpenal z vodoodpornim purpenom. Do tam kjer je zasut cokel (10-15 cm) dal gumbasto folijo in je do sedaj vse ok. Druge rešitve takrat nisem našel.
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
