Izdelava lope zraven hiše
Pozdravljeni.
Na hiši še nimam fasade, živimo pa že v njej. Zraven hiše bi rad pozidal lopo za kosilnico, kolesa, shranjevanje gum, orodja, itn... Ta lopa bi se potem podaljšala v nadstrešek za 2 avta. To lopo bi rad "spojil" s hišo, da se nazunaj vidi kot celota s hišo, ko bo enkrat fasada čez.
- kako blizu lahko pridem s temeljno ploščo za to lopo do same hiše?
- ali je torej izvedljivo, da vmesni prostor (stena lope in hiše) prekrijem s fasado?
- ali dam kaj vmes med stenama (stiropor?) ali pustim prazen prostor?
- domnevam da je najboljša izvedba temeljne plošče za lopo plavajoča plošča, še posebej glede na dejstvo, da so pod površino -  šodrom cevi ki peljejo v ponikovalnico, ali imam prav?
- glede na to, da bi bila lopa nazunaj navidezno spojena s hišo, ali je potrebno za to gradbeno dovoljenje (lopa bi bila 4 x 5 metrov, streha lope bi se podaljšala v nadstrešek za 2 vozili)?
Prosil bi za mnenja...
(8.8.2020 ob 20:47)Denzel Napisal: Pozdravljeni.
- kako blizu lahko pridem s temeljno ploščo za to lopo do same hiše? do XPS-a / fasade ob temelju
- ali je torej izvedljivo, da vmesni prostor (stena lope in hiše) prekrijem s fasado? narediš dilatacijski stik na fasadi ; stena hiše je stena lope
- domnevam da je najboljša izvedba temeljne plošče za lopo plavajoča plošča, še posebej glede na dejstvo, da so pod površino -  šodrom cevi ki peljejo v ponikovalnico, ali imam prav? bi se strinjal
- glede na to, da bi bila lopa nazunaj navidezno spojena s hišo, ali je potrebno za to gradbeno dovoljenje (lopa bi bila 4 x 5 metrov, streha lope bi se podaljšala v nadstrešek za 2 vozili)? GD za nezahtevni objekt
Sem ti kar vmes napisal odgovor
Hvala za odgovor som116. Po pravici povedano sem pričakoval še kakšen dodaten odgovor še od koga, različna mnenja.... Očitno so še dopusti :-)
Pss je že eno leto na dopustu. Na žalost uporabnikov
Sonce naj sveti vsak dan!
Če se bo lopa "podaljšala" v nadstrešek bo potem to en objekt in ga tretiraj kot celoto.
- kako blizu lahko pridem s temeljno ploščo za to lopo do same hiše? Toliko da dosežeš ustrezen odmik glede na debelino fasade.
- ali je torej izvedljivo, da vmesni prostor (stena lope in hiše) prekrijem s fasado? Ne samo izvedljivo ampak priporočljivo da preprečiš toplotne mostove
- ali dam kaj vmes med stenama (stiropor?) ali pustim prazen prostor? Med steno hiše in lope izvedeš fasado
- domnevam da je najboljša izvedba temeljne plošče za lopo plavajoča plošča, še posebej glede na dejstvo, da so pod površino -  šodrom cevi ki peljejo v ponikovalnico, ali imam prav? Če boš to počel potem bi na tvojem mestu vsekakor raje cevi premaknil. Podlaga mora biti utrjena in če nimaš ustreznih cevi ti jih bo speštalo, lahko počijo in pride do izpiranja podlage.
- glede na to, da bi bila lopa nazunaj navidezno spojena s hišo, ali je potrebno za to gradbeno dovoljenje (lopa bi bila 4 x 5 metrov, streha lope bi se podaljšala v nadstrešek za 2 vozili)? Odvisno od tega kakšna bo skupna velikost objekta kot sem napisal zgoraj če bo lopa spojena z nadstreškom bo to en objekt. Pa še to ne sme priti do "funkcionalne" povezanosti glavnega objekta in tega. Npr. če imaš tam kjer se bosta objetka stikala vrata in nek prehod je potem to dozidava in ne ločen objekt.
KeCko - glede gradbenega odličen odgovor. Po 2018 je potrebno bit sila previden, kaj postavljaš.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
