Ometavanje lesa
Ometavanje lesa
Pozdravljeni!
Pred hišo smo postavili manjši nadstrešek lesene konstrukcije s polikarbonatno streho. Med dvema že pobarvanima in lakiranima stebroma bomo s siporeksom zgradili 1,2 metra visoko steno. Z zunanje in notranje strani bomo nanjo in preko lesenih stebrov namestili mrežo in fasadno lepilo. Zanima me, ali lahko že prej lepilo za siporeks in kasneje fasadno lepilo škodita lesu, ki bo v celoti torej prekrit z lepilom (vlažno lepilo, les ne bo dihal)? A je potrebno lesena stebra pred izgradnjo zidu kako zaščititi?
Hvala za pomoč!
Fasadno lepilo je prav lepo paroprepustno, ni to problem.
Problem je bolj, da na lakiran les lepilo ne bo prijelo in se bo vse skupaj odluščilo.
Ko sem jaz moral enkrat početi nekaj podobnega (sicer v notranjosti) sem les najpej navrtal s svedrom, vsakih par cm eno luknjico globine par mm. Toliko, da ima lepilo kje prijeti.
Izgledalo je, kot bi ga črvi napadli, ampak razpok sedaj ni videti. Lepilo in mrežica drži.
Ampak to ni "ometavanje" lesa, kot si napisal v naslovu. Ometavali so ga včasih preko rabic (pocinkane) mrežice.
28.10.2020 ob 10:32:56
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
