Opremljanje doma > Bela tehnika
Izbira hladilnika BOSCH ali BEKO
Malo pomoči prosim,
Izbiram med dvema hladilnikoma,
https://www.aliansa.si/izdelek/hladilnik...vi4a-bosch
in:
https://www.aliansa.si/izdelek/hladilnik...e0zgw-beko
Ciljam na 70 širine, in da je visok ter 3AAA
Mogoče bolj z tehnične plati, kateri je mogoče zanesljivejši, inverter, ...
Glede na beko ki ga imamo doma? hvala, ampak ne.
res pa je da je bila cena malo manj kot polovica tega kar iščeš.
Vzroki? Menjan pod garancijo ker je kompresor šel zaradi netesnjenja vrat. Vrata menjali pod garancijo ampak tista original vgrajena so še najbolje tesnila. Novi ima zgornjo stran zvito, notranji predali vsi popraskani, pol predalov dobesedno krvavih spredaj, pa še nekaj vizualnih napak. vse skupaj 13 ali 16.
ni bilo zame pa nisem niti ukrepal, drugače bi menjavo zahteval
...ok res da lahko imaš sranje pri vsaki znamki.
Res me bolj vleče bosch, ne vem pa kje lahko preverim sistem hlajenja, regulacija,stabilnost delovanja, kompresor, itd..
Recimo podobno kot pri toplotni črpalki, vem da je notri copeland (pri meni dimplex) in j evsaj neko zagotovilo, .....čeprav to ni 100%
Kateri od teh je inverter, če je to sploh merilo da je to dobro.
Imamo doma točno ta hladilnik od Bekota. Oziroma zunaj so očitno spremenili postavitev touch screena. Pri nas je pokončno in ne ležeče. Hladilnik je trenutno v uporabi dobro 5 leto in smo zelo zadovoljni. Edino kar je res moteče je, da hladilnik nima signalnega opozorila pri odprtem zamrzovalnem delu. Hladilni del začne opozarjati s piski, če je odprto dlje kot 30 sekund.
Se nam je zgodilo že 2x, da je zamrzovalni del ostal odprt cca. 5cm ( otroci ). nazadnje je bil odprt 10 dni, ker smo odšli na morje ( 2 meseca nazaj ). Hladilnik je javil napako. Ko sem prišel domov sem ga izklopil vso vodo iz zadnjega predala ( pri kompresorju ) izpraznil ter zadeva lepo deluje naprej. Sem bil prepričan, da je s hladilnikom konec, ko sem videl odprta vrata.
Drugače zelo prostoren hladilnik. Enostaven za čiščenje. Ter precej močne police na vratih. Všeč mi je tudi predel za shranjevanje vina oz. piva v ležečem položaju.
zdaj sem ugotovil neko razliko,
bosch ima samo low frost in ne no frost, se pravi da moraš ko zamrzne ročno odtajat.
mislim da bom kar tega boscha naročil, zdaj še imajo da vrnejo 70€ in sem potem na ceni 700€, ..
spletne cene v tujini so nekje 620-660€ vendar nimajo 5 let garancije, le to moraš doplačati nekje 50€, ...
Vzami Boscha.Low frost pomeni majn ledu.Sem ga imel tak model.Samo max 1x na leto sem ga odtalil.In še takrat je blo minimalno ledu.Po letu dni,sem ga prodal prjatlci.In sem kupil zopet Bosch Side by Side.Do danes brez ene napake.V zamrzovalniku ni ledu steklene police.No Froost.Letos bo dopolnil 6 let.In 1x sem ga že selil med tem časom.Deluje zelo tiho komaj 38db.Res zelo zadovoljen z njim.Tak da ti priporočam Boscha.
In tudi police in plastika je bolj ojačana kot pr Beko.Mal poglej v trgovinah.Da ni zastonj dražji in kvalitetnejši.
(2.8.2020 ob 15:11)scuba123 Napisal: zdaj sem ugotovil neko razliko,
Bosch ima robustnejšo plastiko in steklo.Kot pa Beko.Primerjaj mal v trgovinah...da ni zastonj dražji Bosch.Da se neki tud skriva v tej ceni.Ga ima sodelavec,ravno ta model.In je zelo zadovoljen z njim Smile
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
