Opremljanje doma > Talne in stenske obloge
Izravnava tal
Izravnava tal
Ker nimam s tlemi praktično nič izkušenj (razen padanja na le-ta ob kakih napornih vikendih), bi prosil za nasvete/mnenja okrog izravnave tal v sobi. Gre za cca 20 m2 v precej stari hiši (beri vsaj 40 let), kjer je trenutno na tleh topli pod, pod njim sloj iverke (ali nekaj podobnega), potem pa so na tleh deske (glej prilozene slike). V mislih imam zadevo izravnati, potem pa na ravni sloj nalepiti pvc vinil talno oblogo. Bi bila samorazlivna izravnalna masa dobra opcija in se da to narediti brez profesionalne pomoči? (Recimo da hipotetično nimam ravno dve levi roki) Ali bi bilo boljše zadevo izravnati na kak drug način? Nimam namena zapravljati neke ogromne vsote denarja, po drugi strani bi pa raje videl, da se to uredi in je nekaj časa mir.
Vnaprej se zahvaljujem za odgovor.
Že vrabci čivkajo...
~3cm trda kamena volna
- gor 2x15mm OSB položen plavajoče, med sabo šraufane/lepljene plate.
Če bo 2mm lepljeni vinil, mora biti OSB popolnoma gladka in ravna, dobro bi bilo stike pokitati in vse skupaj pobrusiti.
Če daš pa 7mm vinil na klik, to ni potrebno, samo položiš na vrh OSB.
Ampak to ni ravno.. in bo potrebna podkonstrukcija...
Ja je res, sem predpostavljal, da je pod iz desk vsaj približno vodoraven in deske ne štrlijo preveč iz ravnine.
kaj pa suhi estrih? se pravi, namesto tervola daš izravnalno nasutje. ostalo pa osb ali kakšne farmacell plošče recimo.
(29.7.2020 ob 13:55)kefig11 Napisal: kaj pa suhi estrih? se pravi, namesto tervola daš izravnalno  nasutje. ostalo pa osb ali kakšne farmacell plošče recimo.
Nasutje mu bo lepo ušlo med deskami in se bo vse skupaj posedlo...
Razen če s purpenom zamaši večje špranje in uporabi vezano nasutje.
(30.7.2020 ob 08:31)Energetik81 Napisal:
Morda se lahko uporabi PE folja preden se da nasutje?
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
