Opremljanje doma > Talne in stenske obloge
Polaganje kamnitega mozaika na mreži
Zunaj bom pri letni kuhinji betonsko steno pod pultom oblekel v kamniti mozaik - manjše skrle na mreži. Zanima me glede fugiranja:
- fugiram z lepilom ob lepljenju (itak ga nekaj pogleda skozi fuge ven)
- fugiram s fugirno maso - katero? kako? Če fugiram kot ploščice, bom lahko sploh očistil kamen?
V prilogi prilagam sliko mozaika. Skrle so velikosti cca 3 do 5 cm in debeline cca 1 do 2 cm.
Hvala za pomoč.
lp,
Ervin
LP, e.
Ko lepilo zagrabi (cca 8-12 ur) sčistiš fuge. Čistiš jih toliko, da imaš povsod lep kanal kamor pride fugirna masa. Fugirno maso vzameš takšno ki je primerna za tvojo situacijo (odporna na zmrzal).
Fugiraš po navodilih proizvajalca. Z gumjasto gladilko naneseš maso in jo vtreš v fuge, počakaš da je na otip suha in z vlažno (ne mokro, VLAŽNO) gobo obrišeš po celotni površini, da odstraniš odvečno maso iz površine. Počakaš do meglice in ponovno obrišeš z vlažno gobo. Brišeš s krožnimi gibi in nikoli vzdolžno po fugah. Če vidiš, da ti goba odvzema fugirno maso po fugah delaš nekaj narobe. Delaj v majnih korakih (1-2m2 na enkrat).
Gobo pogosto izpiraj, prav tako pogosto menjaj vodo v vedru.
Še topel nasvet: če boš imel svetlo fugirno maso, vzemi svetlo lepilo, ti odpusti več napak.
(15.7.2020 ob 15:45)puma91 Napisal: Ko lepilo zagrabi (cca 8-12 ur) sčistiš fuge. Čistiš jih toliko, da imaš povsod lep kanal kamor pride fugirna masa. Fugirno maso vzameš takšno ki je primerna za tvojo situacijo (odporna na zmrzal).
Hvala puma za odgovor.
LP, e.
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
