Terasa - ploščad
Terasa - ploščad
gospa si je poleg hiše zamislila manjšo ploščad, na katero bi postavili manjšo vrtno uto, v poletnem času pa tudi montažni bazen. Okvirna dimenzija ploščadi bi bila 8 x 4 m.
Osebno so mi tlakovane zadeve zelo všeč, ima pa izbrana površina, kjer bi naredil ploščad, zelo zoprno lastnost: Višina zemlje je le cca 10 cm, spodaj pa je samo skalovje. To pomeni kar resen izkop (štemanje) podlage (da naredimo 50cm globok izkop), ki kar kliče po velikem bagru in resnih denarjih. Zaradi tega, sem to idejo opustil.
Naslednja (smiselna?) ideja je izkop čim globje jame (kolikor bi teren dopustil), tanka izravnava z gramozom in armirana betonska plošča, debeline 12-15 cm (odvisno od terena).
Vem, da zaradi prenizke zmrzlinsko odporne podlage zadeva ni optimalna.
Sedaj pa me zanima "zaključni sloj" plošče: Trenutno se nagibam k sprotnem polaganju pranih plošč na svež beton, z 1cm fugo. Kako je kaj s trajnostnjo take izvedbe? Zadevo bi polagal na ne preveč redek beton, po potrebu bi pod ploščo vrgel tudi kakšen fangel cementnega mleka. Fugiral z mivko - cementom (1:1).
Stari mački predlagajo tudi ulitje plošče, nato pa nanos t.i. ibercuga (ponovno mešanice mivke in cementa 1:1) ter zaribanje z gladilko.
Površina ne bo soljena, parkrat letno pa se bo prek nje zapeljajo z manjšim traktorjem,
Lepo bi prosil za kritike, ideje, in predloge.
Lep dan vsem!
pulstar,
kot si napisal, se ti zna pojaviti tećava zaradi različne nosilnosti podlage = diferencialni posedki.
Kakšen je ta " manjši traktor"? Tomo Vinkovič??
Ja, nasuj in utrdi kolikor se da. Plošča ti je že na ( preko) meje , da se izdela brez dilatacije. 15 cm spodaj mreža; morda ,da se prepreči preveliko pokanje na zgornji strani , dodati PP vlakna.
Da bi samo zalikal AB ploščo s " propelerjem " kot estrihe ti ne odgovarja?
Prane plošče lahko tudi na lepilo položiš; potrebna pa lepo ravna AB plošča.
(3.7.2020 ob 10:11)som16 Napisal: pulstar,
Manjši traktor - kakšen 40km Štore in podobno Smile
Kakšen propeler imaš to v mislih? A to je tisti "krožnik" za zaribavanje in glajenje? Sem na YT gledal videe, kako preko luže izdelujejo betonske plošče, terase in dovoze: med tem, ko se pri nas beton poravna in hitro zagladi, ga američani božajo in gladijo še celo popoldne Smile
pulstar,
drži; krožnik s katerim zalikajo betonski mikroarmirani estrih. Tudi pri  nas se tako terasa , tretuar/pločnik, AB temeljna plavajoča plošča,.....zalika. Zahteva pa mora bit s strani plačnika.
Upam , da zapis o dilataciji nisi spregledal. Wink
Štorčan 404 je že kar mrcina Confused za kakšno tanko ploščo ali kakšen podložni beton.
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
