Nadstrešek 9x6
Nadstrešek 9x6
Potrebujem nasvet glede statike strehe nadstreška dimenzije 9mx6m. Če razmišljam v pravo smer glede nosilcev in špirovcev.
Ravna streha:
- kritina sika
- dva nosilca limani les 9mx32cmx20
- špirovci 6mx16cmx11cm razmak na 50 do 70
- osb plošče.
Streha na štirih betonskih stebrih dimenzije 25cmx50cm, razmak med stebri 3.8m in 4.84m.
Višina stebrov 2.7m.
Postavljeno na betonsko ploščo debeline 12cm in temelje 40cmx40cm.
Še moje skice.
Temelj pod stebrom se mi zdi precej premajhen. Če je nadstrešek prostostoječ, bodo stebri delovali kot konzole, ki so vpete v temelje. Stabilnost je tako odvisna samo od nosilnosti temelja pri prevrnitvi.
Temelji
Nadstrešek je prostostoječ
Aha, sem mislil, da so predvideni točkovni temelji. Pasovni bodo v redu. Kje pa je armatura za stebre?
Palice fi 14. Armatura zvezana 6xfi 14 stremena na 20cm.
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
