Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Nadstrešek statika
Nadstrešek statika
Zdravo !
Ali imamo tukaj negoga ,ki bi tole pregledal ,če bo ok.
Nad teraso nameravam izdelati lesen nadstrešek pokrit z polikarbonatom.
Ideja je da na hišo sidram lego 160x160.Spredaj izdelam venec pokončni tram 160x160,lega 160x 200 .Povrhu bi dal špere 80x 120 ter prečno letve cca 40x20 mm ploženo v raster da dobim nekaj svetlobe skozi streho.Te letve bi služile tudi za senčenje .
Skica
Aja nadstrešek  4x 3m.1,5 m pa je podaljšano nad obstoječo streho.Padec same strehe minimalen.Je pa tole na notranjskem tako da je treba računat tudi nekaj snega,če ga še kdaj kaj zapade.
https://s0.mojalbum.com/17410890_1826996...922616.jpg
Nobeden ??
Nima noben doma nadstreška podobnih dimenzi ,da bi mal pomeril?
prekrivanja preko lege pa nočeš? da ni lega in steber moker...
Pogresam zavetrovanje med stebroma in lego. Lega bi verjetno morala biti nosilnejsa za 5,5m razpona. Ni to izracunano, ampak zgolj cez palec.
(23.5.2020 ob 15:58)firefly Napisal: prekrivanja preko lege pa nočeš? da ni lega in steber moker...
ja saj bo šlo mal čez ker pride še žleb
(23.5.2020 ob 21:30)bk9105 Napisal: Pogresam zavetrovanje med stebroma in lego. Lega bi verjetno morala biti nosilnejsa za 5,5m razpona. Ni to izracunano, ampak zgolj cez palec.
16x 28 al 20x 28  bi blo pa najbrž že ok?je pa tako ,da je prvih 80 cm pod napuščem tako da gelda nadstrešek ven 2,2 m
zavetrovanje kaj je to ? Dodatne roke ? Te mi res ne sedejo. Plan je vogal povezat z kotnikom iz železa  dim cca 50x50 cm.Zadnje čase gledam tele strehece okrog hiš in so kar izvenele te roke ,jih skoraj nikjer več ni.OZ.kjer dela star majster so kjer mladina pa nič več.
Zavetrovanje ni moda. Zagotoviti moraš stabilnost tako ali drugače. Ročice so najbolj efektivne in enostavna rešitev. Druga opcija so togi spoji med stebri in nosilci. Tu nastane težava, če je treba zavetrovati v dveh smereh. Tretja opcija je sidranje dela nadstreška na drug objekt in potem preko strehe zavetrovati drug konec - najbolje z OSB ploščami po vrhu špirovcev ali pa križ iz jeklenih ali lesenih diagonal.
ok razumem.sedmo špero na 4 metrih lahko sidram bočno v špero strehe ,ki gre nad tč.dve šperi bosta sidrani v streho nad tč zadnja lega pa bi visela na navojnih palicah + sidrano v ploščo hiše.Mi je pa všeč ideja z jeklenico po diagonali.
kaj pa sprednja lega bo ok 16x 28 al dam raje 20x 28
Pa ti ves da bi za tole potreboval GD ?
(25.5.2020 ob 09:22)matevzn Napisal: Pa ti ves da bi za tole potreboval GD ?
seveda vem
kaj pa kaj tvoja lokacija da se vidi maksimalna obtzežba s snegom? 16/28 lega bi znala bit dovolj špere.... na pamet težko
les je lep
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
