Obnova balkona
Obnova balkona
Doma nameravamo obnoviti balkon. V načrtu je menjava keramike, ter izolacija. Trenutno je na balkonu poležen klinker. Pod njim je zgolj nekaj estrihu podobnega s padcem , ki omogoča naklon za odtekanje vode , lepilo in plošča ( plata). Kaj svetujete glede izolacije ?  Stirodur je sicer v načrtu. Predvsem me zanima najučinkovitejši način izolacije : kateri materiali, lepila, odkapi  na  robu balkona,....
Hvala za odgovore.
Vsak proizvajalec ima svoj predpisan sistem, vsi pa so si podobni.
Izberi si enega in se ga drži, npr. https://www.jub.si/hidroizolacija-vgradn...ali-terase
celazz,
ali boš vgradil XPS po vrhu klinkerja? Koliko imaš vošine do vrat/praga?
(19.5.2020 ob 18:18)som16 Napisal: celazz,
Klinker gre ven, prav tako estrih do plate. Potem stirodur debeline 3cm, več žal ne gre zaradi praga balkonskih vrat...
celazz ,
klinker je 1,5 cm višine; koliko imaš pa potem višine estriha?
(20.5.2020 ob 09:41)som16 Napisal: celazz ,
3 cm stirodurja bo lahko prišlo spodaj.
celazz ,
koliko je pa estriha za odstranit? Menda ne samo 3 cm??
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
