Opremljanje doma > Talne in stenske obloge
Rezanje talnih obrob koti
Živjo, lepim talne obrobe na laminat. Imam sledečo težavo. Nikoli dve lajšti lepo ne pašeta skup, ker so tako idelane, da ko jih porineš ob steno se nagne in je 88 stopinjska od tal. Vse stene imam več ali manj na vinkl 90 stopinj in tudi druge kote znam spojiti, ne vem pa kako se računa, če ima še poleg rahel naklon.
Das 88 naklon na zago potlej...
To ne obstaja. Naklon je max 45 in še to samo v levo se nagne. Vem da obstaja neki trik kako to rezati. Eno stran treba kontra obrniti...
Ce se ti letvica na steni "nagne" se ti mora tudi na zagi "nagnt". Al???
To sem pozabil napisat, da je letvica veliko večja od žage in tisti del, ki se nagne ne pride do naslona na žagi. Sem že rešil z bočnim naklonom na žagi. Sicer na pamet z probavanjem ampak je šlo po nekaj razrezanih modelih.
Tiki z novo globalno vizijo še močneje na tradicionalne trge
15.09.2020 ob 10:26:54
Spoznajte novo generacijo toplotnih črpalk Tiki. Odlikuje jih energetska varčnost, prijaznost do okolja in najsodobnejši... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
