Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Raztegnit demit fasado na špaletih
Zanima me kako bi se dalo razširit gotovo fasado iz stiroporja med levo in desno špaleto?
Fasader mi je rekel da če se naredijo beli robi okrog da je 5cm premalo za zaključni kotnik iin mrežo in še na debelejše pride silikat oz se vidi razlika v debelini.
A res ni druge rešitve kot zaključni sloj potegnit gor po celi zunanji steni?
In to da je debelejs tam je zazeljen "feature".
LordTado,
moram priznati, de ne razumem najbolje tvojega vprašanja. Daj sliko fasade oz. kakšnega renderja nalimaj.
Lep pozdrav
Debelejši je bil in narejena šrega k vodilom od rolet.
Sedaj bo se dal tanjši gor 0.020 kar približno nadomesti 0.031.
Skratka gre se za to da se mora odrezat oz. odstranit star in potem seveda na obeh zunanjih kotih zaključit s kotnikom z mrežo.
Največ stroška je ker se mora končni sloj potegnit po celotni zunanji steni ker se kotniki baje morajo prekriti nekje 15cm...
Zato sem razmišljal če se naredijo beli robovi 5cm široki ampak je baje premalo...
Na sliki se ne vidijo zunanji robovi,skratka  na strani pride tanjši stiropor,da bo raven z vodili od rolet in da ne bo napoti ker so na desni balkonska vrata.
Iščem način kako bi se obdelal zunanji okvir da ne bi bilo potrebno vlačit celotne stene okrog 30m2 na novo ampak bi se dalo rešit s 5cm robom.
LordTado,
ja, hudiča čudna slika.
Morda v širini police ( levo / okno in desno/vrata) odrežeš in narediš špaleto v barvi cokla.
Ali imaš še kaj starega zaključnega sloja? Zidar je kar primerno dejal, da je potrebno izvesti preklop. Na strani vrat narediš drugačno fasado ; nekako presekaš enobarvnost z vzorcem. Se malce z ženo poigrata kako in kaj.
Lep pozdrav
Gre se za zunanji okvir pri polici in oknih ni problema.
Kako obdelat rob s 4cm prekrivanja da nebi pokal...
Menda ste vedeli, da boste fasado delali, ko ste okna menjavali?
Zakaj pa boš tanjšal, če smo že pri tem? Pusti kot je. Še kak dan te bo motilo, potem boš pozabil.
Sicer če poči, popraviš. Jaka muda.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Če nebi bila balkonska vrata  se pravi da se nebi hodilo ven in not nebi popravljal...
Tako pa je rob fajn za brcat?
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
