Počena plavajoča plošča
iskal sem po temah, a podobnega nisem našel.
Torej: jeseni mi je gradbenik ob hiši naredil plavajočo betonsko ploščo 9x3m debeline 14 cm, ki je namenjena za teraso.
Pred betoniranjem je izkopal zemljino, nasul material za tamponiranje in vse skupaj urtdil. Ustrezno opažal, armiral (po njegovi presoji) in zalil.
Danes, 7 mesecev kasneje, je plošča na polovici po vsej širini počena. Gradbenik pravi, da je to normalo - meni pa se ne zdi.
Vprašanje:
- ali je normalno, da plavajoča plošča 9x3m na utrjenem terenu poči? (nahaja se na južni strani)
Vnaprej hvala za odgovore.
Kaka slika morda ?
(3.5.2020 ob 23:56)matofill Napisal: Kaka slika morda ?
Lahko bi bila že dilatacija narejena, ampak ob neki primerni armaturi bo moral zdržati.
Sonce naj sveti vsak dan!
Tadej7ad,
zareži po razpoki; s tem narediš dilatacijo; zapolni to fugo kot se šika. Je pa kar nekaj tem , kjer smo pisali/opozarjali na takšne detajle.
Moral bi ti izdelati diletacijo, no saj sedaj se je sama naredila Smile
naredi, kot ti je dejal som. Saj drugih opcije niti nimaš..
Se opravičujem za pozen odgovor.
Vsem skupaj hvala za odgovore, vzrok je torej preslaba armatura.
Glede sanacije sem videl, da obstaja kar nekaj tem, bom pregledal.
(22.5.2020 ob 21:10)Tadej7ad Napisal: Se opravičujem za pozen odgovor.
Zdravo,
Ni vzrok preslaba armatura, temveč to, da ni narejene diletacije, kot so že omenili. Beton na žalost ni nič kaj prožen, zato je večje površine ali dolžine potrebno diletirati..
Kaj pa je diletacija? Z diletacijo načrtno oslabimo beton, zato, da poči kjer je diletacija in ne po svoje :-)
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
