Od kod vlaga na coklu?
Novogradnja stara 3 leta, fasada stara 2 leti.
Samo na enem delu fasade se mi pojavlja madež na coklu. Glej sliko.
Kolikor se spominjam so fasaderji limali za cokel 12cm xps-a, nato še 3cm xps-a, nato čepasta folija. Zgoraj je 20cm eps-a.
Povsod okoli hiše je približno 30-40cm tampona, nato 5cm rizla nato na delih, ki so pod streho tlakovci, na delih, ki so izpostavljeni padavinam prodec.
Problematičen del je pod nadstreškom garaže in je praktično vedno suh, tudi kadar močno dežuje.
Ker sem mislil, da lepilo vleče vlago od tampona, sem vse skupaj odkopal.
Žal nobene spremembe?! Madež je ponoči in zjutraj bolj izrazit, čez dan počasi zgine.
Mogoče kakšna razlaga zakaj nastane ta madež in kako ga odpraviti?
Hvala
petric,
vlaga v ozračju / ob hiši.
som16... vlaga v ozračju? Samo na enem mestu in nikjer drugje?
Kateri material pa vleče vlago?
Lahko še kakšno mnenje, nasvet?
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
