Mali oglasi > Iščem izvajalca
povpraševanje: vrtanje lukenj
Rabil bi zvrtanje nekaj globokih lukenj v steno v starejši hiši (1940). S svojimi svedri žal ne pridem dovolj globoko do opeke. Na njo bom montiral napravo za dvigovanje, kar pomeni da mora biti nosilnost kar velika (na pamet bi rekel vsaj 200kg). Super bi bilo, če bi mojster s sabo prinesel tudi potreben material (vložke, dolge vijake, vezivo). Poleg tega bi rabil še eno luknjo, ki bi šla skozi celo steno dolžine 65cm in premera 1-2cm. Dobro bi bilo, da mi napišete okvirno koliko bi vse to stalo. Lokacija pa je v Ljubljani, za bežigradom.Lahko mi pišete tukaj ali na rovka6@gmail.com
Na taki steni se ni za igrat z vlozki. Navojno palico skozi steno pa matico na drugi strani!
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
