Nepremičnine > Nakup, prodaja in pravna vprašanja
Hiša z uporabnim dovoljenjem, brez gradbenega dovoljenja
Jaz imam pa en vsaj zame zanimiv izziv. Ob zanimanju za nakup hiše, mi je prodajalec posredoval dokumentacijo, ki vsebuje pravnomočno uporabno dovoljenje, dokument o izdaji hišne številke, pravnomočno gradbeno dovoljenje in sklep o razveljavitvi le tega.
Situacija je torej takšna. Hiša nima gradbenega dovoljenja, ima pa pravnomočno veljavno uporabno dovoljenje.
Ali je ta hiša črna gradnja? Ali je legalna? Ali jo je potrebno naknadno legalizirati, če se to sploh da?
Res bi rabil pomoč pri tem zapletenem vprašanju. Kdo bi bil kredibilen za podajo odgovora na to?
Zakaj je bilo razveljavljeno, kdaj je bilo razveljavljeno glede na uporabno dovoljenje in še par takšnih vprašanj. Brez tega je samo tipanje v megli. V glavnem na to ti lahko samo odgovori odvetnik ali dober projektant.
Nekaj podobnega ne pa čisto enakega: http://www.sodnapraksa.si/?q=id:20100408...6&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2010040815256026
Veš, včasih je bilo uporabno dovoljenje za enostanovanjsko hišo dobiti brez problema... Če karikiram, si na še na občini izpolnil en a4 list, počakal 14 dni, pa je prišel po pošti (tako enostavno kot hišna številka).
Drugače pa gledaš črno gradnjo...
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
