Nepremičnine > Gradbena dokumentacija
prijava gradbišča in varnostni načrt
Spet jaz... spet nova težava.
Nikjer ne najdem podatka ali je potrebno dat izdelat varnostni načrt gradbišča ali ne.
Gre za gradnjo montažne hiše.
Kako je zdaj s tem?
Hvala za vse odgovore.
(20.1.2020 ob 20:43)psi Napisal: Spet jaz... spet nova težava.
Kako je zdaj s tem?
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...474&fid=11
(20.1.2020 ob 21:04)nacek Napisal:
Kako je zdaj s tem?
Najlepša hvala ?  Vse jasno.
Kako je zdaj s tem?
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.
V primerih, kadar naročniku ni potrebno zagotoviti koordinatorja (samo 1 izvajalec oz. delodajalec, gradnja enodružinske hiše do 350m2 neto površine brez posebno nevarnih del in prijave gradbišča), tudi ne potrebuje varnostnega načrta.
Upam, da sem vam pomagala....v primeru vprašanj, sem vam na voljo.
lpPS
Check out some quirky pop art stickers
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
