Opremljanje doma > Pohištvo
Usnjeni stoli in bližina radiatorja
v kratkem dobiva novo kuhinjsko opremo in odločila sva se, da v kuhinji ne bo jedilne mize, pač pa le manjša miza oz. pravzaprav podaljšek pulta in za njim le dva stola. Zamislila sem si, da bi kupila modernejšo varianto stola , ki je v obliki črke U, s kovinskim spodnjim delom in usnjenim oblazinjenjem. Danes me je pa kar prešinilo, če to le ni najboljša ideja, saj bo en stol zelo blizu radiatorja. Ko smo pred leti nabavljali usnjeno sedežno garnituro, nas je prodajalka opozorila na to, da ne sme stati v bližini grelnih teles. A ima kdo tovrstne izkušnje oz. znanje o tem, kako se obneseta usnje in toplota? Hvala in lep dan.
10 let stara sedezna od Erzena ob radiatorju (ok, 10 cm stran, da je zrak krozil) ni imela nobenih tezav ...
(5.12.2019 ob 17:20)mucek Napisal: 10 let stara sedezna od Erzena ob radiatorju (ok, 10 cm stran, da je zrak krozil) ni imela nobenih tezav ...
Bolj kot radiatorja se je potrebno bati sonca, še posebej, če je barva usnja temna. Na soncu bo usnje obledelo.
Usnjeno sedežno je potrebno 1-2x na leto namazati z nivea kremo za roke, da usnje ne postane čisto suho.
(5.12.2019 ob 20:00)nick101 Napisal: Usnjeno sedežno je potrebno 1-2x na leto namazati z nivea kremo za roke, da usnje ne postane čisto suho.
Neposrednega sonca, ki bi nažigalo na stole ne bo. Hehe, malo ste me pomirili z napisanim, hvala. Časa za nakup imam še nekaj, zato bom vesela še kakšnega mnenja na podlagi lastnih izkušenj.
Treba je bit pozoren, da gre res za pravo usnje. Ker po večini so stoli iz skaja (in na žalost in zelo slabega skaja), kateri ob različnih dejavniki(tisti res slab pa sam od sebe) začne razpadat - mrvit.
Zgoraj omenjen predlog za mazanje z niveo. Prosim ne, obstajajo namenske kreme za usnje, ki nudijo ustrezen efekt. Usnje NI koža, kot nekateri narobe pravijo. Usnje je produkt, kateri po posebnih postopkih nastane iz kože.
Vseeno pa komentar na bližino radiatorja; tudi usnje je lahko slabo/poceni. Naravna lastnost usnja je, da ko ga dobro segrejemo in pustimo ohladit, se skrči. Torej bi se lahko slabše usnje po nekaj takšnih ciklih (segrevanje/ohlajanje) toliko skrčilo, da bi začelo pokat(sploh, če je že v osnovi dobro napet stol).
To lastnost usnja se uporablja pri avtomobilskih sedežih. Tapiserija, ko se sešije in napne na stol, ima lahko kje še kakšno gubo. S toplotno obdelavo gube izginejo in stol kot celota postane lepo napet.
Ravno obraten je pristop pri oblačenju armaturne plošče. Tam se usnje temperaturno obdela še pred šivanjem, tako da opravi skrčitev, da pozneje ne bo več skrčkov. Ker, armaturno ploščo tesno oblečeš (in so še kakšni šivi), bi ob konstantnem pregrevanju in ohlajanju prej al slej se toliko skrčilo, da bi nekje popustilo(ponavadi na šivih). Pri stolu ni toliko problema, ker ko se usnje skrči, stisne tudi mehko peno po seboj, armaturka je pa trda in se na njej skrči samo usnje...
No vbistvu vse to nima posebne veze, mogoče je pa komu zanimivo nekaj novega  Cool
(6.12.2019 ob 11:28)GDomen Napisal: Treba je bit pozoren, da gre res za pravo usnje. Ker po večini so stoli iz skaja (in na žalost in zelo slabega skaja), kateri ob različnih dejavniki(tisti res slab pa sam od sebe) začne razpadat - mrvit.
Zgoraj omenjen predlog za mazanje z niveo. Prosim ne, obstajajo namenske kreme za usnje, ki nudijo ustrezen efekt. Usnje NI koža, kot nekateri na rogbe pravijo. Usnje je produkt, kateri po posebnih postopkih nastane iz kože.
Vsekakor dobrodošle informacije. Sama za sedežno uporabljam namensko čistilno in hranilno sredstvo za usnje, sem pa že večkrat slišala, da marsikdo uporablja kar niveo ali kaj podobnega, saj je verjetno bistveno, da usnju dodaš nekaj vlage in maščobe.
Na podlagi doslej napisanega, se bom verjetno odločila kar za nakup usnjenih stolov, pa kar bo, bo. Najlepša hvala za odgovore.
To seveda ne drzi, je pa bolje kot nic. Nivea je za živo kožo kar usnje ni, za usnje se dobijo namenska sredstva.
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
