Kar naredi dom > Zabavna elektronika
Senzor gibanja
Senzor gibanja
Ljudje majo strah pred vrtanjem Smile Sploh v ploščice... od tod želja po lepjenju
Tody, je precej resnice v tvojem zapisu. Ampak redni in neredni obiskovalci foruma pa tudi vedo, da to ni neki bav bav. Vsaj napisanega je bilo mnogo o tem. Po moje je vzrok to, da je lažje enter stisnit, kot iti v delavnico po "bormašino".
Še vsako stvar ki sem lepil z temi trakovi se je čez čas odlepila. Ni vazno kakšne firme trak. Vedno očistil površine z acetonom nikoli lepil nič težjega od pol kilograma. Na koncu je vedno bilo potrebno vijačenje.
Da si sposodim temo. V eno luč sem montiral tale senzor gibanja https://shop.emos-si.si/1454007100-senzo...-800w-beli.
Pojavlja pa se mi težava, da se mi sam od sebe vklaplja.
Primer: pridem v sobo se luč prižge. Ko grem stran se luč po nekaj sekundah ugasne in nato se kakšnih 10-15x luč zopet prižiga in ugaša čeprav ni nobenega v sobi.
Ima morda kdo podobno težavo z temi senzorji
Če si priklopil, kot imaš narisano v navodilih, ne bi smel biti problem, razen če senzor ni v okvari. Je pa tudi možnost, da si ga vgradil preblizu luči, tako da zaznava njeno toploto oz. ko se ugasne, spremembo temperature ugasnjene svetilke. Poskusi senzor prestaviti izven območja svetilke pa boš videl.
30.06.2020 ob 18:59:11
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
