Načrt za izdelavo zidu za teraso
#76
Pianist, če sem malo zloben, ko je ena novinarka izpostavila problem prenaseljenosti planeta, ji je eden vodilnih intelektualcev današnjih dni odvrnil, da za to obstaja zelo elegantna rešitev, če želi sama kaj storiti za zmanjšanje tega problema.
Če razumeš kaj mislimSmile
Sicer pa, ker je dež zunaj, lahko teoretiziam tud po cel dan.
#77
Zid tik pred koncem, manjka še samo zadnja vrsta:
[attachment=o30060]
Zamudno delo, ampak kaj čem. Namešal sem tega betona. Spodaj sem napeljal drenažno cev, izotekt je spodaj položen, moram ga še potegniti navzgor.
.jpg   IMG_3943.jpg (Velikost: 144,51 KB / Prenosi: 398)
#78
Marko1976,
pohvalno.
No, ja , glede na brzino potemtakem pričakujemo otvoritev Terase za 25. maja - Dan Mladosti- ko boš imel likof?? :lol: Big Grin
No, ja , ali sem se zmotil :?: :?:
#79
Som, malo sem pohitel, zazidano je do konca, danes potegnem izotekt navzgor še do konca, tak da sem za dva dni prehitel napoved...Smile
#80
Škarpa izgleda tako:
[attachment=o30077]
Pri stopnišču pa tako:
[attachment=o30076]
Zdaj bom poopažil za betoniranje stopnišča. Zanima me, kako rešiti z izotektom na stopnišču? Nameraval sem ločiti škarpo od stopnišča, da ne bi vlaga iz stopnišča, ki spodaj ne bo zaščiteno, prodrla v škarpo.
Kako se to naredi drugače? Cela škarpa je na vseh delih, kjer bo zasuta, hidrizolirana z izotektom, tudi na "stiku" s hišo.
Kaj pa armatura - je dovolj samo položna poševno horizontalna mreža ali tudi kaj napeljem v same stopnice? Mrežo bom sam naredil s palicami fi 8.
Debelina stopnišča na najtanjšem delu je 10 cm OK?
Za beton lahko uporabim istega, kot sem z njim polnil zidake? (Cement in šoder 0-16)?
.jpg   IMG_3978.jpg (Velikost: 134,33 KB / Prenosi: 245)
.jpg   IMG_3976.jpg (Velikost: 144,82 KB / Prenosi: 244)
#81
Terasa po nadaljnji ureditvi okolice in začasni položitvi starih "tlakovcev":
[attachment=o30190]
[attachment=o30189]
.jpg   IMG_0129.JPG (Velikost: 171,41 KB / Prenosi: 240)
.jpg   IMG_0141.JPG (Velikost: 154,53 KB / Prenosi: 244)
#82
Marko1976,
lepo se vidi. Sicer mesec ni kasneje, po " Dnevu Mladosti", pa vseeno. Se to pripravlja otvoritev ?  Wink
#83
lep pozdrav vsem ,sem prvič na tem forumu ,zanimivo branje , rabim pa malo pomoči , mi lahko kdo pomaga najti načrt za PIPER PA 23 AZTEK, to letalo mi je zelo všeč pa bi ga rad naredil ,trenutno sem naredil VALCERJA sedaj delam pa CESNO 182 hvala za pomoč
#84
Skupaj s škarpo ponavadi pride...
#85
Po dolgem času nadaljujem tukaj.
Zdaj izdelujem obe stopnišči za teraso.
Postavil sem armaturo in opaže. Zgoraj sem naredil dodatni temelj na vrhu stopnišča, spodaj pa zasidral armaturo v obstoječ temelj, ki povezuje zidove odspodaj. Kak komentar, če je zadeva OK?
#86
glede na to kar ste vse napisali bi bilo fajn videti koncen izdelek Smile
Vabljeni na dan odprtih vrat - DRENovo
29.09.2022 ob 13:16:41
Najnovejše smernice bivanja in energetske učinkovitosti skoraj nič-energijskih hiš. Naselje DRENovo: naravni... Beri dalje »
Jesenski Zero Emission® dnevi Lumar
26.09.2022 ob 12:19:36
Trajnostna gradnja prihodnosti  - V ŽIVO na prvi slovenski certificirani aktivni hiši V podjetju Lumar, pionirju in... Beri dalje »
Posedujte lastno počitniško hiško, ki se tudi izplača!
21.09.2022 ob 07:43:24
Brez stresa, brez dela. Samo sprostite se in uživajte z družino in prijatelji. Vljudno vas vabimo na dan odprtih vrat v Krmelj, v... Beri dalje »
Gradite na novo ali prenavljate stanovanje, hišo ali poslovne prostore? Nič lažjega!
16.09.2022 ob 14:27:50
Smo vaš zanesljiv partner na področju gradnje in obnove, s ciljem uresničiti vaše projekte in nadgraditi vaše... Beri dalje »
Preizkusite kalkulator za izračun kredita
05.09.2022 ob 12:41:43
Stanovanjski kredit Sam pojem »kredit« izhaja iz latinske besede Credere in pomeni varovati, zaupati. Pri kreditnem razmerju... Beri dalje »
