Gradnja in obnova > Klasična gradnja
Načrt za izdelavo zidu za teraso
#76
Pianist, če sem malo zloben, ko je ena novinarka izpostavila problem prenaseljenosti planeta, ji je eden vodilnih intelektualcev današnjih dni odvrnil, da za to obstaja zelo elegantna rešitev, če želi sama kaj storiti za zmanjšanje tega problema.
Če razumeš kaj mislimSmile
Sicer pa, ker je dež zunaj, lahko teoretiziam tud po cel dan.
#77
Zid tik pred koncem, manjka še samo zadnja vrsta:
[attachment=o30060]
Zamudno delo, ampak kaj čem. Namešal sem tega betona. Spodaj sem napeljal drenažno cev, izotekt je spodaj položen, moram ga še potegniti navzgor.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3943.jpg (Velikost: 144,51 KB / Prenosi: 380)
#78
Marko1976,
pohvalno.
No, ja , glede na brzino potemtakem pričakujemo otvoritev Terase za 25. maja - Dan Mladosti- ko boš imel likof?? :lol: Big Grin
No, ja , ali sem se zmotil :?: :?:
Lep pozdrav
#79
Som, malo sem pohitel, zazidano je do konca, danes potegnem izotekt navzgor še do konca, tak da sem za dva dni prehitel napoved...Smile
#80
Škarpa izgleda tako:
[attachment=o30077]
Pri stopnišču pa tako:
[attachment=o30076]
Zdaj bom poopažil za betoniranje stopnišča. Zanima me, kako rešiti z izotektom na stopnišču? Nameraval sem ločiti škarpo od stopnišča, da ne bi vlaga iz stopnišča, ki spodaj ne bo zaščiteno, prodrla v škarpo.
Kako se to naredi drugače? Cela škarpa je na vseh delih, kjer bo zasuta, hidrizolirana z izotektom, tudi na "stiku" s hišo.
Kaj pa armatura - je dovolj samo položna poševno horizontalna mreža ali tudi kaj napeljem v same stopnice? Mrežo bom sam naredil s palicami fi 8.
Debelina stopnišča na najtanjšem delu je 10 cm OK?
Za beton lahko uporabim istega, kot sem z njim polnil zidake? (Cement in šoder 0-16)?
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3978.jpg (Velikost: 134,33 KB / Prenosi: 227)
.jpg   IMG_3976.jpg (Velikost: 144,82 KB / Prenosi: 226)
#81
Terasa po nadaljnji ureditvi okolice in začasni položitvi starih "tlakovcev":
[attachment=o30190]
[attachment=o30189]
Priložene datoteke
.jpg   IMG_0129.JPG (Velikost: 171,41 KB / Prenosi: 222)
.jpg   IMG_0141.JPG (Velikost: 154,53 KB / Prenosi: 226)
#82
Marko1976,
lepo se vidi. Sicer mesec ni kasneje, po " Dnevu Mladosti", pa vseeno. Se to pripravlja otvoritev ?  Wink
Lep pozdrav
#83
lep pozdrav vsem ,sem prvič na tem forumu ,zanimivo branje , rabim pa malo pomoči , mi lahko kdo pomaga najti načrt za PIPER PA 23 AZTEK, to letalo mi je zelo všeč pa bi ga rad naredil ,trenutno sem naredil VALCERJA sedaj delam pa CESNO 182 hvala za pomoč
#84
Skupaj s škarpo ponavadi pride...
#85
Po dolgem času nadaljujem tukaj.
Zdaj izdelujem obe stopnišči za teraso.
Postavil sem armaturo in opaže. Zgoraj sem naredil dodatni temelj na vrhu stopnišča, spodaj pa zasidral armaturo v obstoječ temelj, ki povezuje zidove odspodaj. Kak komentar, če je zadeva OK?
#86
glede na to kar ste vse napisali bi bilo fajn videti koncen izdelek Smile
Skok na forum:
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
