Gradnja in obnova > Klasična gradnja
Načrt za izdelavo zidu za teraso
#31
No, letve, ki bodo držale pokonci vertikalno armaturo, sem postavil, nočni pogled iz okna hiše:
[attachment=o29782]
Novi problem, o katerem sem sicer že na kratko podiskutiral z Žerjavarjem: KCM cev (kanalizacija) mi gre točno na višini, kjer bom ulil temelj. Slika, kako to izgleda (prerez):
[attachment=o29781]
Razmišljam, kako rešiti zadevo. KCM cev(fi 125) bi obdal na mestu temelja za širino temelja 50 cm v večjo KCM cev 150 (na sliki zelene barve), noter lahko dam stiropor dober 1 cm, daje cev zavarovana za kake premike. Potem pa še temelj - moral bi ga za kakih 10 cm poglobiti na tem mestu? Tako sem si predstavljal:
[attachment=o29780]
Ali kaka boljša rešitev?
PS: Pa še to: Koliko kubikov betona sem sposoben sam namešati in uliti za v temelj v enem dopoldnevu? Cel temelj terja kubik in pol betona. Moram vse izvesti v "enem šubu", kar se tiče temelja? Pri zidakih vem, da lahko delam vmes pavze za nekaj dni...
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3577.jpg (Velikost: 84,54 KB / Prenosi: 212)
.jpg   1.jpg (Velikost: 125,65 KB / Prenosi: 211)
.jpg   2.jpg (Velikost: 126,4 KB / Prenosi: 211)
#32
Marko1976,
temelj ulij v enem kosu.
Samokolnica običajno drži 120-130L. En polni mešalec. 1m3 = 1000 litrov.
Lep pozdrav
#33
Preden vržem beton noter za temelj, me zanima, ali ne bi bilo smiselno narediti še opažev? Vsaj na nekaterih mestih, kjer je razširitev terena prevelika... Na sliki sem nakazal, kako bi lahko to rešil s kosi lesa... Je pa zamudno... Ali 1.) sploh nima smisla to delat, čeprav bo potem rob temelja izredno ne-raven in pa tudi veliko odpada betona bo, ali 2.) samo na mestih, kjer je razširitev terena prevelika, kot na sliki spodaj, ali 3.) pa povsod, da bo temelj lepo raven na straneh?
Ali je kar se tiče trdnosti/stabilnosti kakšna rešitev boljša/slabša?
Kar se tiče armature, pa sem jo začel danes tudi polagat, vidi se na sliki, kako sem armaturne palice pripel na desko, spodaj sem pa daj kose polomljenih pranih plošč, da je armatura dvignjena 4-5 cm od tal. Je to premalo? So kosi pranih plošč sporni? Je smiselno, da armaturo dobro pritrdim zdaj, PRED vlivanjem betona, kot sem se tudi lotil?
[attachment=o29803]
Pa še nekaj: Glede na to, da je na dveh mestih tisti del temelja, ki povezuje zidova med seboj na stopnišču, mišljen samo za povezavo, bi lahko na teh dveh mestih naredil prekinitev, če ne bi vse uspel vrečt not v enem dopoldnevu? Prekinitev naredim čim bolj naravno, če prav razumem? Prerez bi bil po vertikali, sicer.
In še to: Lahko mečem beton v temelj, če je delno deževno obdobje, da bi npr. po končanem delu začelo deževat?
Hvala...
Priložene datoteke
.jpg   kao opaz.jpg (Velikost: 199,04 KB / Prenosi: 149)
#34
Dobro, sem govoril s Somom, grem zdaj po normalne deske in bom naredil opaž, kot se spodobi...
Vmes pa še en utrinek, kako je to, ko sem šraufštok polomil, ko sem hotel armaturo fi 10 krivit. Na srečo sem se domislil boljše in hitrejše rešitve, kako kriviti:
[attachment=o29805]
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3589.jpg (Velikost: 101,33 KB / Prenosi: 113)
#35
No, zdaj pa že malo boljše zgleda, sem vendarle poopažil zadevo za temelj:
[attachment=o29813]
Sem pa naletel na dveh mestih, kjer pride zid neposredno do hiše (fasade), spodaj na nek beton, je to mogoče temelj hiše? Bi poštemal ali raje pustim, pa bo spodnji temelj in prva vrsta zidakov pač 10 cm proč od hiše?
[attachment=o29812]
[attachment=o29811]
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3609.jpg (Velikost: 144,07 KB / Prenosi: 72)
.jpg   IMG_3606.jpg (Velikost: 135,75 KB / Prenosi: 72)
.jpg   IMG_3608.jpg (Velikost: 144,35 KB / Prenosi: 72)
#36
Marko1976,
ja drži, se lepše vidi. Stari beton pusti. Novega zalij do njega. :wink:
Lep pozdrav
#37
Vartikalna armatura - detajl, kako sem jo pritrdil na nosilne lesene letve. Horizontalne palice nameravam položiti na spodnje "kljuke" od vertikal, na sliki tega še ni videti:
[attachment=o29853]
Še detajl, kako nameravam postaviti horizontalno armaturo v temelju:
[attachment=o29852]
Ali ni potrebno vstaviti nobenih ukrivljenih delov horizontalne armature na "ovinkih" oz. vogalih? Ali pač moram tako preklopiti?V smislu kot na siki v rdeči barvi? Jaz sem mislil samo položiti ravne palice ob ravne palice, da tvorijo kvadrat, brez preklopa... Lahko še naknadno popravim, če je potrebno?
[attachment=o29851]
Beton vlivam v soboto, če ne bo dežja pemočnega...
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3626.jpg (Velikost: 123,63 KB / Prenosi: 58)
.png   Screenshot 2019-04-10 at 06.55.20.png (Velikost: 137,79 KB / Prenosi: 55)
.jpg   vogal.jpg (Velikost: 138,89 KB / Prenosi: 60)
#38
Danes sva s kolegom ulila temelj. Kak kubik in pol betona. Dežja začuda ni bilo.
https://www.flickr.com/photos/136754065 ... 824218715/
Nobena palica se ni premaknila tekom dela, zdaj bom pustil par dni, da se dodobra posuši beton, preden odstranim les...
#39
Po razmisleku in posvetovanju z Žerjavarjem in Somom sem danes izdelal načt, kako se lotiti hidroizolacije moje škarpe.
Ideje so bile za uporabo na eni strani izotekta in na drugi strani enostavnejšega premaza hidrostop.
Odločil sem se za izotekt, ker: 1. Imam doma še nekaj ibitola in nekaj metrov izotekta, 2. ker znam delati z njim, sem že delal izolacijo hiše, 3. ker ni treba tako izrazito paziti na zaglajevanje zidu pri zidakih in fugah, 4. ker rad kompliciram.
Prosim popravite me, če imam kako večjo napako v načrtu:
Zjutraj očistim temelj in namažem ibitol, ki se bo do četrtka posušil.
Potem v četrtek že lahko položim horizontalno hidroizolacijo na temelj, kot na sliki tule:
[attachment=o29900]
Pomislek morda, da bi moral še navzdol po temelju vertikalno zaviti izolacijo? Če bi uporabil izotekt bitumenski trak, morda, pa vendar bi bilo morda bolj smotrno uporabiti nek bitumen v tekoči obliki? Ga še nisem uporabljal... Le-tega potem ne morem zaviti navzdol po temelju vertikalno, pa morda niti ni nujno? Z vročim lepljenjem traku pa bo problem zaradi armature, na 10 cm, je po ena palica... Pedlog, kak bitumen bi uporabil?
No, ko to rešim, pa lahko začnem z zidanjem zidakov oz. še prej si pripravim vertikalne trakove bitumna, da lahko sproti prenam na zidake, oz. če ni potrebno prenati, lahko samo na koncu zgornji del traku prilepim na zid, in rezultat bi naj bil takšen (na sliki samo ena stranica zidu, jaz bom naredil seveda povsod, kjer bo zasuto z zemljo):
[attachment=o29899]
Kakšen komentar - se lotevam pravilno?
Hvala....
Priložene datoteke
.jpg   temelj.jpg (Velikost: 157,26 KB / Prenosi: 344)
.jpg   zid.jpg (Velikost: 108,34 KB / Prenosi: 345)
#40
Imamo 2m visoko ograjo iz lomljenih zidakov.
Temelj je šir. 45 cm (širina zidakov + 20 cm) in globine 80 cm. Za temelj je statik priporočil zgoraj in spodaj po dve palici fi 12mm, vmes pa še dve palici fi 8mm. Temelj je na vrhu premazan s hidrostopom.
Postavljali so po 2 vrste zidakov, vstavili armaturo in jih ročno zapolnili s sproti narejenim betonom. Horizontalne fuge morajo biti suhe, drugače izteka beton po zidakih in se pojavijo beli madeži.
Za horizontalno armaturo so bili v zidakih že narejeni utori za dve rebrasti palici fi 8 vsako 2. vrsto, vertikalna armatura pa je bila fi 12 na razdalji 1.2m.
[Slika: showfile.php?id=219072]
Navodila za zidanje najdeš pri vseh proizvajalcih zidakov:
https://www.mojmojster.net/clanek/760/Betonska_ograja
https://www.zobec.si/katalog-zobec/ - glej stran108-109.
https://www.igem.net/si/obvestila/navod ... imi-zidaki
https://www.jarc.si/navodila-za-zidanje ... imi-zidaki
#41
Hvala, pa vendar, eno je ogaja, drugo škarpa. Tako da je pri meni potrebna še izvedba vertikalne hidroizolacije...
Jaz nimam lomljenih zidakov, pač pa navadne betonske opažnike, ki so bolj porozni...
Ponekod zasledim, da v namen vertikalne hidroizolacije lahko služi tudi čepasta folija, kar pa ne vzdrži resne presoje, saj je v praktičnih izvedbah zasipavanja terena praktično nemogoče zagotoviti, da se folija nikjer vsaj malo ne pretrga, poleg tega nima nikjer zatesnjenega stika z zidom.
#42
Marko1976,
malce dodam: vrh temelja le nekoliko posuši; namaži hladni bitumenski premaz; vgradi bitumenski trak. Ni potrebno čakati več kot kakšno uro ali dve. Nato navari bit. trak in zidaj.
Pozornost nameni zatesnjenju okoli preboja RA. Zadaj imej bit. traku dovolj, da boš zavaril navzgor in nato dodatnega čez njega.
Zidaki zadaj morajo biti zaribani. Na sam grobi/porozen betonski opažni zidak se slabo prime navarjen bit. trak.
Gumbasta folija se direktno na hidroizolacijski bitumenski trane ne vgrajuje. Gumbeki se " ulezejo" v bit. trak in ga poškodujejo ; ob zasipu ga lahko potegnejo navzdol. Tu predlagam vgradnjo vsaj 3 cm XPS-a.
Gumbasta folija vzdrži resno presojo ob primerni in pravilni vgradnji!
Lep pozdrav
#43
Hvala Som, sem temeljito očistil in posušil vrh temelja, preden sem namazal ibitol:
[attachment=o29904]
Danes brenam gor horizontalni izotekt. Kar s kosi izotekta in dobrimi preklopi nameravam narediti, bi moralo iti skozi... Predvidevam, da je dovolj, da izotekt položim horizontalno po celotni površini temelja, navzdol vertikalno ni potrebe?
Bom pozoren pri prebojih rebraste armature (RA)...
OK XPS zveni dobro, vendar imam doma na zalogi še kar nekaj metrov čepaste folije - tudi če jo obrnem s čepki navzven, bo problematična? Razumem, če brez XPS ne gre...
Se pardoniram glede mojega predvidevanja učinkovitosti čepaste folije kot teoretično zadostne hidroizolacije - laično sem predvideval, da ne moe zadostovati.Smile Se pa verjetno strinjamo, da je izotekt zanesljivejša opcija...Smile
Kar se tiče drenaže - tiste rumene cevi niso ustrezne - kakšno cev naj nabavim? Sicer solidno požira zemlja ob temelju, pa vendar - dosti me ne stane, če še dam neko perforirano cev... Laična ideja: lastnoročno naluknjana kanalizacijska cev ne pride v poštev?
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3696.jpg (Velikost: 176,45 KB / Prenosi: 259)
#44
Ja te šipke so bl k ne skor nč. Treba je zvezat nosilec s stremeni če že.
Eh...tole pa un podstavek za toplotno iz iverk...
Sam da se prčka
#45
Lust, armatura je vstavljena glede na predhodni izračun. Ne kar na pamet govorit, da so to neke šipkice. Linijsko imam postavljene RA palice fi8 na razmaku 10 cm, kar nanese ustrezno količino kg/m. Na stebrih so fi10.
[attachment=o29905]
Glede vezanja armature na stebrih s stremeni sem na mojem primeru dobil mnenje, da stremena niso potrebna. Res pa je, da če se izkaže da so, jih lahko še vstavim?
Gre v glavnem za pol metra visok zid/škarpo, na dveh delih vmes s stopniščem.
Res pa je, da se zdaj že ukvarjam s hidroizolacijo.
PS To se lahko menimo o prčkanju, ja, samo ravno zato smo nekateri laiki na forumu, jasno, da ne bo inženir gradbeništva prčkal...
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3687.jpg (Velikost: 122,29 KB / Prenosi: 217)
Skok na forum:
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
