Opremljanje doma > Kuhinjska oprema
Kuhinjski pult dolžine 4,5m
iščem primeren material za kuhinjski pult dolžine 4,5 m. Gledal sem ultrapas vendar so najdaljši pulti 4,1 m. Ker bi imel rad pult v imitaciji lesa se tam kjer se spaja (če bi bil iz dveh kosov) baje precej opazi druga razporeditev letnic.
Ima kdo kakšne izkušnje na tem področju?
Najmanj se opazi spoj pri imitacijah kamna, granita ali pa pri imitacijah lesa, kjer je les prerezan prečno. No sej, kaj dosti izbire nimaš, pri tej dolžini. Štukat bo treba.
Pozdraljeni,
obstaja možnost razporeditve kuhinje, ki bi imela 3,8m dolg pult.
Kateri proizvejalci ponujajo ultrapas 4100mm?
Hvala
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
