Opremljanje doma > Kuhinjska oprema
Masivni korpusi
Masivni korpusi
#16
@johan, verjetno misliš, da bi predale "cinkal", po slovensko, rogljičil. V
V Lestroju, Trzin, imajo namensko kovinsko šablono, nadmizni rezkar, rezilo za rogljičenje. http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/s ... mt300.html To je ena opcija. Druga bi bila, po starem, da nabrusiš dleta, pogledaš kako je narejen "cink" in ustvarjaš. Če boš že delal take predale, spredaj na ličnici delaš skrite roglje, zadaj so lahko odprti. Gotov predal potem postaviš na tandem vodilo, ki je skrito spodaj in iz strani, praktično se ga ne vidi. Bo tud ta bulš polovica bolj zadovoljna.
Fronta v "starem stilu" se pravi, masivni okvir z tablo v sredini, robovi rahlo pobrani, kakšne sledi od ročnega obliča, kakšne zatrganine, netočni, oziroma neenaki spoji na vogalih.... Masivo normalno obdelaš z mogoče 1mm ali 0,5 mm nadmere, primerno nastavljen in nabrušen ročni oblič, pohoblaš, da je izgled ročno obdelanega lesa, narediš spoje, sestaviš. Važno je, da se ne vidi koraka od mašine. Ni raketna znanost.
Da bi pa profesionalno kakšen tišlar še tako delal; ne poznam nobenega. Bil pa je en starejši gospod, ki je take kuhinje raztavljal na Ljubljanskem sejmu DOM, mislim da bo enkrat februarja, marca morda. Ga pa že nekaj let nisem več zasledil.
Če hočeš, ti tudi kosovnico lahko nardim. Rabim mere, pa pivo bova spila, še kakšno politično vmes rekla...
#17
Johan R, jaz sem si sposodil tole knjigo, je prava zakladnica znanja o tišleriji. Mislim da je tudi kot učbenik na Srednji lubadarski šoli Smile Cca 600 strani, notri je tudi opisan potek dela za rogljičenje, res priporočam. No parkrat sem si jo izposodil v knjižnici, sedaj sem jo pa kar kupil, saj jo skozi nekaj rabim, pa še ravno neka ful akcija je bila...
https://www.dzs.si/artikel/9788634141160...d=10232173
#18
Še eno vprašanje glede front za kolko milimetrov se daje manša fronta vrat in predala od zunanje luči korposa
#19
Računaj, da je med frontami od 3 do 4 mm razmaka, tako po širini kot višini. Za toliko delaš manjše fronte od korpusa.
#20
Janko132, bom čez vikend skiciral, kaj bi potreboval, z merami. Nagibam se smrekovim lepljencem (ali bukovim), ki bi mi jih razrezali v Hobbylesu v Vižmarjah.
Tista šablona je špica (nisem nikoli videl česa podobnega), sem pa imel v mislih tisti stari način izžagovanja z žagico (dekupirko) in nato z dleti izsekati, ter pobrusiti. Za par predalov pa mašine ne bom kupoval Wink
Ja, pivo, politika, pa kurb... sledi.
Malossi, jutri pokličem v našo lokalno knjižnico, če mi kje nabavijo (medknjižnični prenos).
Hvala obema!
#21
Danes sem šel po knjigo v knjižnico ... moja za 21 dni, možno podaljšati ...
pa že sedaj vem, da jo bo najverjetneje treba kupiti ... Wink
#22
Pri nas bi tudi imeli masivno kuhinjo in predale na lastovičji rep...
Spodaj pripeti delajo še take kuhinje in vodila na dno predalov.
http://www.mizarstvo-ambienta.si/
http://www.masivno-pohistvo.si/
http://www.masiva.si/
http://svetlin-interier.com/
#23
pepe16 Napisal:Spravljam se izdelat kuhinjo v samogradnji fronte bi pač nabavil v slovenijalesu ali pri
http://www.bolha.com/dom/kuhinje/ostalo ... 49713.html
Zanima me pa za korpuse razmišljam da bi jih izdelal iz masive ki se dobi ugodno naprimer
http://www.oglasi.si/oglas_materiali_in ... ene/888394
Kot opažam vsi korpose izdelujejo iz iverke pa me zanima ali je vzrok temu samo cena ali so kake prednosti iverke pred masivo. V primeru da uporabim predlagane
masivne lepljene plošče, kakšne bi bile slabosti napram iverki. Te plošče bi predhodno pobarval z eno barvo na vodni osnovi. možnost razreza imam sam
Hvala za mnenja
No malo sem porinil zadevo naprej narejene imam korpose in predale in treba bo naročit fronte in pult ko sem to sestavljal sem imel za vpogled en korpos od stare kuhije narejen iz iverke 16mm. mere front za predale niso problem zmerim zunanjo luč korposa minus 5mm pa je fronta problem pa se pojavi pri širini vrat korposa ker so stranice korposa debele 19mm sedaj ne vem a so za debelejše stranice drugi panti ali se ta razlika 3mm da nastavit z vijakom na pantu.
zanima me tudi koliko mm od roba fronte pride tavelika luknja za pant, zanima me tudi kako se na pult naredi izrez za vsadno ploščo in pomivalno korito ali je možno to naredit z vbodno žago ali kako se to dela
hvala za odgovore
#24
Širina vratc = širina korpusa - 4 mm. Oddaljenost luknje fi 35 mm od roba naj bo 5 mm, pante kupi Blumove pri Schachermayerju v Trzinu ali pri Avguštinu v Godešiču, za keš. Navadne ploščice pri pantih imajo več hoda - lažja nastavitev. Montažo pantov preizkusi na kaki stari omarici, posebno glede pritrditvenih mer ploščice.
Najprej prebereš navodila. Luknji za korito in štedilnik narediš tako, da oboje postaviš obrnjeno na pult, obrišeš s flomastrom. Nato cca 7 - 8 mm od te črte narediš na notranji strani še eno, potem pogledaš navodila, če ti mere štimajo. Na vogalih zvrtaš luknje fi 10 mm (ne navzven preko notranje črte!), da boš not vtaknil povratno žago in žagal. Z NOVO žagico previdno žagaj brez da bi zategoval strojček levo desno, sicer rez ne bo pravokoten na gornjo površino, lahko imaš potem težave. Žagica na bi bila z navzdol obrnjenimi zobmi. Najprej žagaš vzdolžna reza, nato prečna. Predzadnji rez podloži, sam spodaj vtaknem kotnik. Luknji posesaš in namažeš s silikonom ali na debelo pobarvaš. Na koncu z razredčilom pobrišeš črte. Žagice se hitro skrhajo, vzemi jih več. Le z dobro žago so točni rezi.
#25
Hvala za odgovor se pravi panti so isti če je korpos debeline 16mm ali 19 mm kaj pa ko je na korposu dvoje vrat so potem vsaka od njih manjša za štiri mm se pravi ko dam vratca skupaj morajo biti za 8mm manša od zunanje širine korposa
#26
Vsaka vratca so ožja 4 mm od korpusa. N.pr. pri 80 cm elementu in dvojih vratcih je širina vratic 40 - 0,4 cm = 39,6 cm. Fuge boš itak nastavil po montaži omaric, vsaj upam na letev, kar ti bo močno poenostavilo točno montažo.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
