Opremljanje doma > Pohištvo
Drseča vrata na omari
Lep pozdrav,
pri garderobni omari mi je odstopil en zgoren nosilec za drseča vrata. Zanima me, če imate kakšen predlog, kako lahko to popravim. Prav tako bom morala na 2/3 vratih menjati nosilne “nogice”, ker so odpadle.
Prilagam tudi fotografijo za lažje razumevanje.
Lahko to popravim sama?
Najlepša hvala in lep pozdrav!
Priložene datoteke
.jpeg   79E4DC3A-C7CE-44FA-B6A6-4388E486AEC0.jpeg (Velikost: 41,68 KB / Prenosi: 731)
Luknjico skozi zgornjo steno nosilca, malenkost povrtaš s širšim cvedrom za glavo vijaka, nov vijak noter v taki dolžini, da ne pogleda zgoraj ven. Ali pa več vijakov. Morda dva ali tri, odvisno od dolžine, v kateri se je snelo dol. Sploh če je nosilec že zvit.
Z vijakom ne bo šlo. Zgoraj je ostalo premalo materiala, običajno ostane kakšnih 6 mm. Potrebno je zalepit, najlažje z kakšnim poliuretanskim lepilom npr. icema. Na tenko je treba namazat profil, ga stisnit nazaj gor, z kosom lesa podložit zgoraj in spodaj, zategnit z cvingo in pustit kakšne dve uri, da lepilo prime. Bo držalo za zmeraj.
Zgleda kot da je vodilo zarezkano v strop... ob strani zalagaj kak tanek papir toliko časa, da bo šlo na tesno notr. Plus malo montažnega lepila ali silikona. In porineš notr.
Z vijaki bo težko, sploh ker zgleda da so zgoraj še ena drsna vrata.
Edino pravilno je napisal Janko. Proč od montažnega lepila kaj šele silikona, kaj šele papirja.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
