17.1.2021 ob 12:53
Kaj bi pa bilo narobe? Drži se "papirnate" omejitve Tdv v odvisnosti od Tzun (v navodilih), pa ji ne bo hudega.
Smiselnost glede na COP je pa druga stvar.
Toplotna črpalka IVT Ax09
17.1.2021 ob 12:53
Kaj bi rad povedal ? Pogosto sam oz. tudi lastniki ''tvoje'' izpostavljajo zgolj ceno TČ, brez nadaljnega...
Da bi kdo rabil dve, ob večjih potrebah..., že redkeje zasledimo! Da pa tretji ogrevamo z DV x2 napram večine teh (ki izpostavlja(te)jo zgolj pretirane cene...-brez zased žnj dodatnih ogreval), se zamiži na oba očesa. Za te potrebe smatram , da so sestavni deli, kar seveda vpliva na ceno.., še kako pomembni na trajnost. Seveda niso imune na to vse ostale pasme, ter v kakem režimu večinoma delajo, tudi samih delovnih ur... Nedavno sem pisal, da so mi menjali komp. na STČ, vendar =delovnih ur, ki jih mnogi v 20letih ne dosežejo... ![]() Verjetno po temm načelu kupiš orodje, žnj drugih potrebnih ključnih sestavin za tvoje izdelke, če nato govoriš o kvaliteti, ki pogojuje tud ceno!? Ne nazadnje tudi 400kW na dvorišču..., ki jih navadni smrtniki ne rabimo. Oz. je malo mimo..., kot tebi draga TČ. Ob koliko dodatnih ogreval , katerih cen nismo brali?! Prioritete, potrebe... imamo pač različne. Zato ni ''izključno pravi'' tvoj (vaš-cenovni), niti moj pogled...; je pa dobro poznati oz. imeti v vidu oba ![]() Vsaj delno razumljivo, če ne povsem...?!
Fery, sej ne morem verjeti kaj pišeš, da dvomiš v Ivt?!? To ni nek no-nome kitajc, to je priznana firma
![]() Beštija je dovolj močna za greti marsikaj, ampak ne na 16A varovalki, ker ko so pravi pogoji verjamem da povleče tudi preko 20A na radiatorjih, na talnem verjetno ne.
17.1.2021 ob 13:35
sploh ni problem -20 ponoči, ce bi cel teden bilo -20 tudi čez dan, bi bilo lepo videt katere zmorejo, katere ne
17.1.2021 ob 14:16
Btw danes sem sprobla SW8 št 1 dati na ON, mogoče bo komu prav prišlo, meni ne...
Namreč max moč konkretno omeji, tako da je 100% v "Energy saving mode" približno enako kot 65% v "Powerful mode". Vseh 7 korakov še vedno dela in posledično omogoča manjše korake pri spremembi moči. Škoda, da se max moč tako močno omeji, če bi bilo vsaj 10% več, bi zadeva zame bila uporabna v smislu, da mi slučajno ne vrže vn varovalke..
https://prnt.sc/wzmf3k Vremenska je oddaljena cca 2km, običajno jo prej doseže sonce, tudi zaradi megle, ki se prej razkadi- če... je odstopanje (mikrolokacija
![]() Pa vedno so znalci pisali, da ob konkretnem minusu šele zadihajo, jim ne zmanjkuje moči... ( brez ključnih podatkov)?! Odprem okno v dnevni on-off s svojim monotonim delovanjem prede (pod njim) tišje, kot sosedov (cca20m oddaljen) dvopropeler14kW. Fery bi se izrazil, da ga najuri... ![]() Pri nas trpi zgolj poraba štroma- ob 18kWTČ. V teh razmerah se spomnim srcaMigaj, ki je pisal , da imam precej premočno za naše razmere...?! Sicer mi je tudi bila naračunana 15ka; ob ex. zim pomislim, da niti ni premočna. Sicer bi 15 šla..., le z več pomoči grelca. Zaenkrat brez notranjih nihanj; z 2kW grelca na zalogo. Sonce...gremo ven...! Jurtr pa po 1 1/2 meseca na šiht... (ne bom več tolk težil)... ![]()
17.1.2021 ob 14:51
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2021 ob 14:53 uporabnik štromar-elektronik.)
Ker je meni v delavnici crknila split klima mi trenutno greje IVT-jka. Imam en radiator 1.6m ampak je žal notri sam 14C. So pač prevelike izgube IVt.jka pa dela non-stop že od jutra. V hiši imam 22C. Trenutno grejem 141m2 na 65%. Danes je bilo že 8 defrostov poraba pa se dvignila iz 24 na 33Kwh. Se pozna tistih 21m2 z 2.8m stropi in z slabo izolacijo.
17.1.2021 ob 15:46
Kje bo pa -22 danes? Je kraj v SLO?
17.1.2021 ob 16:03
@štromar-elektronik
Koliko pa je to kaj zanesljiva zadeva, predvsem glede tesnenja, ker ne živim v hiši kjer je to zmontirano? Sem pa gledal še par opcij če slučajno kdo pozna https://www.ebay.com/itm/HT-800-G1s-Thre...SwkfRfD~Qr https://www.ebay.com/itm/Water-Flow-Swit...0010.m2109 Ali pa tole če se da kako predelati, ker je načeloma senzor in ne stikalo https://www.aliexpress.com/item/40005995...6062%23880
17.1.2021 ob 16:36
Svojo pustim na 2. stopnji (42%) tudi ob tem mrazu. Pri nas je bilo samo okoli -7stC. V hisi je padla temperatura za 1stC (zadnjic sem se malo zmotil, da je za 2stC), pa se to ne povsod. V spalnicah je se vedno dobrih 23stC in to ceprav je en od dveh radiatorjev zaprt.
Najbolj se pozna v dnevni sobi z jedilnico in kuhinjo (cca 45m2). Tam je bila danes zjutraj temperatura malo nad 21stC. Pod njo je kurilnica in garaza, nad njo pa podstresje in 10cm EPS-a. Zato sem danes za 3 ure zakuril kamin v dnevni sobi. Glede na to, da so napovedane temperature spet okoli 10stC, ne bo hudega. Od oka porabimo v teh dneh okoli 35kWh. Trenutna poraba je priblizno 1400W.
Ni v Slo, seveda ne. Saj sem rekel, da so pumpe letele povsod naokrog.
Trenutno praska pri minus 16, brez problema. So pa lastniku bajte vhodna vrata zmrznila in ne more ven hoditi tam. Dobro da ima še balkonska. Pa bio javlja napako. Premrzla voda. Bo treba nove živali noter nametati ko se umiri. Avto pa še vergla normalno, bo videl zjutraj če bo dizel kresnil.
18.1.2021 ob 10:24
Pumpa je preživela brez grelcev. Tako smo se odločili. Za test. Je pa res, da je temperatura kompletne vode padla za 3 stopinje (v hiši iz 24 na 22,5) pri 77%.
Zdaj tera pri minus 19 na 100% in počasi dviguje temperaturo. Približno stopinjo na uro.
18.1.2021 ob 10:41
Ko bi le pri nas bili taksni pogoji vsaj kak teden
18.1.2021 ob 10:51
Če bi pri tebi bilo -20C, bi pri feryu bilo blizu -35C
18.1.2021 ob 10:57
Sem spremljal zdaj porabo ob defrostu, pa je v nekem trenutku presegla 4 kW, kar bi naj recimo blo nekih 18A odjema.
