16.1.2021 ob 17:49
In drgac, kako micke folgajo? Akumulacija na bajti vstrajno pada, kamin zakuril danes prvic po 2. letih, notri savna 24C, baba srecna k radijo..
Toplotna črpalka IVT Ax09
16.1.2021 ob 17:49
Pri nas folga na 65%, ceprav danes sem jo gonil na 77% cez dan, ko so bili ugodni pogoji, da sem hiso napumpal s toploto. Tako jo imam lahko cez noc na tihih 55%. Poraba ze 5 dni enaka cca 50 kWh dnevno.
16.1.2021 ob 19:40
naša laufa na 53% čez noč 42 % čez dan.Trenutno -6 dv 29,8 poraba 1,61kw.Notr.temp.23,2.Povprečna poraba za jan.29,6kw.
16.1.2021 ob 20:17
Meni je poraba okoli 24Kwh na dan. Imam jo na 65%. Ko je zunanja -8 pa preklopi na 77%. Če bo tako nadaljevalo bom presegel 500Kwh v Januarju. V Decembu sem imel 440Kwh. Sem pa proti Kitajski TČ prihranil samo v Decembru 100kwh na mesec. Tako da ta TČ IVT sploh ni slaba. V teh minusih mi je kitajska TČ na dan rabila 44Kwh.
Orkane Sem pa kolegu menjal switch flow pa jih ima nekaj viška. Je pa Type R1X - Paddle flow switches
16.1.2021 ob 21:20
Citat:Pri nas folga na 65%, ceprav danes sem jo gonil na 77% cez dan, ko so bili ugodni pogoji, da sem hiso napumpal s toploto. Tako jo imam lahko cez noc na tihih 55%. Poraba ze 5 dni enaka cca 50 kWh dnevno. Citat:65%, zunaj minus 10, voda 32/26 stopinj, poraba točno 2,05 kW. Citat: poraba točno 2,05 kW.Definicija za ? +-drva, kolektorji.... ? Citat:In drgac, kako micke folgajo? Akumulacija na bajti vstrajno pada, kamin zakuril danes prvic po 2. letih, notri savna 24C, baba srecna k radijo..Micko sem smatral vedno za Mitsubishi ...ne IVT; čeravno ima srce Micke. Z Mickami je po opisih sodeč največ težav...-niti ne komp. temveč ostalo.... Drgač možakarji...bolj malo pove poraba (al ''baba''- k ima menda en .ošk, pa en zob..!?), ''izračunan'' Cop..., če nimamo podatkov potreb- objektov, ob zunanjih zunanjih temp. dneva oz. povprečja ![]() Enemu deluje na x min.% , tretjemu pomaga kamin...! Fery ma menda še več ogreval..., katerih cen (čeravno jih je vgradil sam...) nismo izvedeli..., al sem falil...!? Potencira (običajno) se zgolj (pre)drage TČ, upravičeno...!? Delovanje (predvsem zvok) odvisi tudi kako in kje ima kdo montirano in kako ga to ali ne moti... Zato bo Fery podal prijavo nad snežnim topom ali čem? O čemur joče, ''potencira'' problem, ki ga drugi mogoče niti opazijo ne... Zato so ''primerjave'' še kako na mestu; če ima bralec odprte oči, ter (za)dosti podanih podatkov ![]() Tu ne gre le za primerjave TČ, temveč tudi drugih izdelkov.... Razlikujejo se glede na kvaliteto vgrajenih delov, cen teh, ter samega dela...; ob (ne)zadovoljivi uporabi... ![]() Pa najsi gre tu za avto, TČ..., žnj drugih izdelkov -do oken, vrat, ko pa tudi Fery opazi oz. skoči na to, da razlika je...!? Čeravno drugje zamahne z roko, da je ni...?! Podobno mnogo lastnikov ''njegove'' TČ, ki je bila zgolj fenomen=cene, ne redne ponudbe..., kar se zanemari ! In tudi te (z 9kW) ne ''pašejo'' enako v vse objekte...; kot ne vidijo vsi problema v hrupu...(tudi vzlic montaži....)!
16.1.2021 ob 22:11
500kWh dec samo toplotna.
Zdaj kaze nekje isto da bo. Grejemo skoz enako ker enaka nastavitev prinasa enako temperaturo v hisi pa je zunaj 10 stopinj ali pa minus 10. Edino do decembra sem imel na 42% ampak isti šmorn. 53% pv 23-26 V hisi je 23,8. Ista nastavitev nam pri pogostejsih defrostih pomeni cca. 0,4 stopinje visjo temperaturo v bajti, zgleda ker dlje ogreva vodo v estihu al kaj, nevem nimam pojma. Dokler imamo poloznico za el. cca 100€ in hodom v gatah mi dol visi.
16.1.2021 ob 23:41
No ne more bit ista poraba pri +10 al pa -10 pa tut če je ista nastavitev
16.1.2021 ob 23:57
Mogoče ve kdo, kaj točno pomeni "Energy saving mode" ko prestaviš dip switch SW8 št. 1 ( Mode selection). Privzeto je na OFF (kar pomeni Powerful mode).
Stran 37: https://www.celsiusair.co.uk/equipment/m...Manual.pdf Imam problem, ker mi v tem minusu kakšno minuto po končanem defrostu na stopnjah od 77% naprej za kakšno minuto poraba skoči na 18-19A preden se ustali na 14 ali manj amperov. Nižje stopnje, vključno s 65% tega ne počnejo (tok po defrostu je relativno konstanten). Mogoče s tem switchom SW8 prestavljen na "Energy saving mode" omejiš max moč kompresorja na npr 16A?
17.1.2021 ob 00:39
V treh mesecih in pol (začetek ogrevanja 29.9.) poraba IVT + sanitarna toplotna črpalka (podajam skupaj zaradi specifičnega načina vezave) okoli 2.500 kWh, zaokroženo navzgor.
Dvostanovanjska hiša L oblike, blizu 200 m2 ogrevane površine, s kletjo in hladnim podstrešjem vred 350-400 kvadratov. 5 stanovalcev. Od naslednjega vikenda še pes. ![]() Smo pa to sezono zakurili že blizu desetkrat. Sicer to niso kurjenja, ki bi pokrila celodnevne potrebe bajte, so pa vseeno kurjenja, ki razbremenijo TČ.
17.1.2021 ob 00:45
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2021 ob 00:46 uporabnik Tehnologic.)
Seveda ne more biti ista poraba, ista temperatura v bajti pa je.
Evo, če vas zanima.
Ena od IVT-jk laufa že 9 ur na minus 14. V tem času je temperatura v zalogovniku (in forlauf) padla iz 32 na 28 stopinj pri 65%. Po dvigu moči na 77% je že v pol ure zlezla na 29 stopinj. Verjetno bo kmalu polovila zadevo. Zdaj ostaja vprašanje, ali jo pustiti čez naslednjo noč ko bo, baje, minus 22. Bi preživela ali ne? Če bi bila moja doma, bi jo pustil. Tako pa ne vem, kaj mu svetovati.
17.1.2021 ob 12:07
Zakaj bi jo ugašal.. samo sranje lahko naredi.
Pri nas ni takih mrazov, to noč do -7 Med -5 in -10 dela na 65% in brez problema drži 23.5 v hiši. Po 15 defrostov na dan. To noč je celo počivala 48 minut v enem kosu. Izolacija in akumulacija hiše vrača svojo naložbo. Zadnja dva dni poraba po 35kWh.
Včasih smo imeli nekega Piknik-a, ki je rad pikal... (grel se je na sekance).
Verjetno bi zdaj , kot bom jaz na tole...: Citat:Zdaj ostaja vprašanje, ali jo pustiti čez naslednjo noč ko bo, baje, minus 22. Bi preživela ali ne? Če bi bila moja doma, bi jo pustil. Tako pa ne vem, kaj mu svetovati.A tko to gre ?! On je še pomahal z ''zastavico''... ![]() Tisti , ki ogrevamo izključno s TČ, tudi precej višjih DV ni dileme kaj bomo... https://prnt.sc/wz7k1c sobotni test...po dolgem času ( DV spuščen za 2stC, ter sočasno padanje zunanje t.) pokaže daljše delovanje grelcev. Torej ne gre na silo ''nižat'', kar sem leta nazaj predstavil Migaju-še brez Web, zgolj opazovanj iz prakse. Le kje so ''znalci'' ?! Če bo šlo še nižje (oz. ne bi zadostilo potrebam), bom vključil dodatna 2kW iz sedaj omejenih na 4kW. Ne bi pa rad ogreval teh potreb izključno na ELO-blok! Na nizkih potrebah =NEH-talno... ni tak problem. Ni vse enoznačno (tudi cenovno...), ko gre zares...! Tud IVT ni ''imuna''... ![]() Kaj bi zdaj z dvema IVT, brez grelcev? Bi mi bla važna cena le teh(2h), ali da bom(o) na toplem? Leto 2012 feb. (poleg vmes še... po nekja dni) je blo mal zahtevnejše..., kot te dni. Zima je...pa še to povsem ''različna'' (pr nas je poleg minusa, kar nekaj snežne, vlage... http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php ) -glede na potrebe objektov, ter okolja. Verjetno pa se strinjamo, da je razlika ogrevat potrebe talno oz. DV 28-do 45stC, kot višje, ter kake obremenitve to predtavlja... Zato ni zanemarljivo kako so(kar velja za večino ''strojev, orodij itd.) narajene-sestavljene= cena (katera se ''tu'' pogosto izpostavlja...), glede na trajnost!? Dvomim, da ima Fery samo orodje iz ''Lidla'' za svojo profesijo. Iz točke A do B bi ga tud Dacia pripeljala, vključno z ogrevanjem... ![]() Se pardoniram za smetenje...
17.1.2021 ob 12:40
Eh cca 32 DV na talnem pri -15 do -20 in nizki vlažnosti ne bi smel biti problem, itak to ni cel dan... Verjetno je celo manj obremenjena (žre manj) kot kakšna pri DV 42 in -10, ki takrat potegne 2,5-3kW. Nizek DV (talno in predimenzionirani radiatorji) je zakon zadeva. Že pri nas na polno odprtih 18 radiatorjev v minusu odvzame vso toploto pri dokaj nizkem DV, v praksi sploh ne rabim termostata na PV, hiša vse popapca. Mogoče res notranja temperatura malo zaniha vendar več kot za 1-2 stopinji tudi ne ....
17.1.2021 ob 12:44
Kaj bi pravzaprav rad povedal? Saj so grelci, vprašanje je, ali ne bo z njo nič narobe pri minus 22. To je vse. In če sploh še kaj dela. Drugače jo ni problema pustit. Ali preklopiti na grelce.
Kaj ti pa sploh nucajo grelci? Vstopna v tč je cel čas enaka. V bajti je skozi nastavljenih 24 stopinj, torej dela kot urca.
