Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Vlaga v hiši v današnjih dneh
#76
pentax Napisal:Kako pa to, da imate razvlažilec v kleti? Ker vlažen zrak je lažji od suhega in bi lih logično bilo, da je razvlažilec nekje v mansardi recimo.
Ne, ker iz razvlažilca piha topel zrak in se dviga gor.
pentax Napisal:Kje kaj kupujete filtre za razvlažilce? Rabim za svojega, pa ne najdem pravega kontakta - za pravo ceno :mrgreen: .
Moj ima samo mrežast filter, ki se ga posesa ali stušira. Ni potrebna menjava nikoli.
#77
Aha, torej topel zrak kompenzira tisto težo. Sam nisem nikoli opazil razlike ali sem imel razvlažilec v spodnjem nadstropju ali pa zgornjem, ker je vedno le nekih 5% kvečjem razlike v RH zgoraj/spodaj, le tukaj sem mislil da pa že je razlika, če imaš v kleti tako zadevo.
sam filter je tudi pri meni mrežast, je pa nek photocatalytic (karkoli že to pomeni), ki naj bi se na dve leti menjal, je pa pralni, za 8x uporabo.
#78
Najbolj suh zrak je res v kleti, potem je pa v pritličju 45-50%, v mansardi pa do 5% več, če sploh. Je pa spet prednost to da sta praktično pritlicje in mansarda en prostor, saj sta dve odprtini. Stopnice in galerija. Ni neke hude ovire med nadstropji
#79
Če še niste opazili, zunaj rosišče naglo pada in je pri nas že pod 10°C, kar je zelo nizko za vročinski val. Zdajle sem na stežaj odprl okna po bajti in % vlage je notri strmoglavil. Big Grin
Za noč pa se napovedujejo še nižja rosišča, v večini SLO okoli 4°, na Koroškem pa kar do -8°, kar bi lahko bilo celo rekordno za sredino junija.
V takem bi še evaporacijska klima delovala!
#80
Smo, okna so odprta...
#81
Za danes ne vem, ampak prejšnje dni nam je nabijalo preko 70%. Klima jo je le nekoliko zbila.
#82
Jaz imam v mansardi (star del hiše, še neobnovljena streha) nekje med 27 in 28°C. S klimo držim vlago na cca. 50% (zdajle je 45% pri 27,5°C, pa luftam, zunaj je 24°C pri 47%) in je stanje čez dan na meji, da me ne zebe med delovanjem klime. Confusedhock:
#83
Pri nas zunaj 16.5 in 64% RH....sem moral vse zapreti, da ne pohladim hiše :mrgreen:.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
