Objave: 105
Pridružen: Mar 2014
Sem opazil da ste že rarešili dilemo glede teh letvic.
Ja gre se zato da se zaključi ali direktno na okno ali na letvico. Nimam ral montaže imam pa znotraj ometano na take letvice. Kaj pa vem, ne vidim bistvenega plusa, ravno tako mi je na nekaterih delih spokalo in sem potegnil akrilca. Ker je vse belo ni problem, bel akrilni kit pa je mir. Tukaj pa nisem povsem prepričan. Eni so za drugi pravijo da je škoda denarja. Ko sem šel pogledat za vikend dve fasadi, od vsakega izvajalca eno, ki so stare cca. 5 let mi skoraj boljše zgleda brez letvic, je manjša špranja.
Baumitov izvajalec uporablja fragmat stiropor, Weber/rofix ikzvajalec jub stiropor.
Bomo videli kakšna bo končna cena ko popravijo še nekaj detajlov.
Itak predračun samo fasada 20cm brez tega kaj je tukaj zajeto (lepilo, stiropor, mrežica, zaključni)... Hočem črno na belem kaj se bo uporabilo ne da bo potem nabral vse kar mu je kje ostalo in skupaj nametal.
Še eno vprašanje. Na enem delu imam tako da je spodaj terasa zgoraj pa otroška soba, Zgoraj je pod tlaki že 12cm stiroporja ampak bi spodaj vseeno rad dal čimboljšo izolacijo. Ne bi bilo problem dati 20cm če se ne bi to potem nekako nadaljevalo v balkon, ki je že sedaj 25cm debel. Ne vem če bo tole zgledalo da ga oblepim z 20cm spodaj. Sem mislil dati kaj ene 8-10 stirodurja ali je kaj bolj izolativnega da lahko dam samo 5cm pa je enako kot 20 stiroporja?
Blaž
Objave: 2408
Pridružen: Nov 2010
Imam Silikatop od Baumita, zraven gozda, pa je še vedno zelo lepe rumeme barve (6.leto).
Imam pa eno vprašanje. Kjer jo umažemo, jo lahko zdrgnež s krtačo ali raje samo z vodnim curkom?
Zdi se mi, da se sploh pozimi malo umaže po celi površini, verjetno zaradi dima iz dimnikov.
Objave: 14
Pridružen: Jan 2021
Lep pozdrav,
40let stara hiša samo ometana, fasader priporočil tole:
Fasada Demit original 0,39 17 cm s preklopom do zaključnega
sloja in zaklučni sloj Baumit Granupor Top in antipilz 1,5 mm
Fasada Demit stirocokel (podnožjefasade) EPS 037 17 cm
z zaključnim slojem Mozaik Top 1,5mm
Sidra Šrauf Dubel 260mm
Rondelo- pokrov za sidra
kako se vam zdi?
