Objave: 6622
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
3
Zakaj bi ga ugašal, če deluje dobro temperatura vpiha ni veliko nižja od notranje imaš pa svež zrak. V tem je fora rekuperatorja, zato si ga montiral.
Objave: 202
Teme: 16
Pridružen: May 2009
Zdravo,
doma imam Lunos prezračevanje, imam problem z suhim zrakom... Vlažnost merim z dvemi različnimi merilci, eden kaže samo 30 %, drugi okoli 40% vlažnost... Zrak je suh, se mi zdi da otroci tudi zaradi tega včasih kašlajo.... Je pa stara hiša, orgevanje radiatorji + kamin, nova fasada...
Zadnje dni sem začel ugašati čez noč, mogoče je malo boljše, pa vseeno... Kako se da bolj trajno rešiti ta problem čez zimo?
Objave: 10377
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Velik lonec vode na sporhet pa vres dokler ne zmanjka. In ponovis po potrebi. Pa brez nape kuhat ffs!
Objave: 193
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
lonec z vodo na kamin, oz posode z vodo, mokre brisače na radiatorje ... več efekta kot te vlažilci
Objave: 6765
Teme: 14
Pridružen: Apr 2008
11
Govejo župco dej kuhat, na ta počasno, u tavelk pisker... bo dovolj vlage, pa še dišalo bo...ne pozabi čebulce na pol prerezat in potegnit po plati, da mal pricvrkne...korenje naj bo tabelo, včash smo rekl prešičovo...
Surfer, si tako lepo reklamo napisal, da se bo direktor Milan še dolgo držal za brado, na vsaki fotki...
Objave: 193
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Katodr, nima ne surfer ne skiper nic z Milanom...
Surfer al župa al pa vsak dan makarone kuhat, itak vse pokurs
Objave: 271
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Vlažilec pomaga.
Jaz sem poskusil z loncem... Pa ni pomagalo.
Sedaj imamo vlažilnik, s povprečno porabo cca 5 l/dan.
Malo si preračunaj kakšen pretok imaš in kakšno napravo potrebuješ.
Je pa tudi ta naprava ki si jo omenil ,boljše kot nič.
Pa še lepo izgleda.
Objave: 6765
Teme: 14
Pridružen: Apr 2008
11
Skiper, direktor Lunosa je Milan, na vseh fotkah se drži za brado...
Makaroni ne bodo dobri, so prehitro kuhani. Naj proba s celim kofetom, kuha naj ga do mehkega.
Objave: 1929
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Trenutno imam 35%Rh, kožo mi malce "skup vleče", ampak bo proti večeru bolje! Otroke bom nagnal v banjo, ženo pa gov. župco kuhat! Jaz se bom pa od znotraj "nafajhtal"! 8)
P.S. Poglej iz pozitivne strani! Plesni pa ZAGOTOVO nimaš! :wink:
Objave: 6151
Teme: 52
Pridružen: Apr 2010
7
Če so radiatorji mokre krpe čez.
Objave: 6765
Teme: 14
Pridružen: Apr 2008
11
Surfer,
- direktor Lunosa se po vseh medijih pojavlja z eno in isto staro fotografijo, kjer se drži za brado. Poglej po medijih...
- da bo dovolj vlage, daj kuhat celo kavo in jo skuhaj do mehkega. Ko bo toliko časa vrela, bo vlage v stanovanju zanesljivo dovolj.
- lahko upoštevaš tudi Skiperjev nasvet: daj kuhat kamne, samo da bo nekaj vrelo in se bo delala para, tudi tako bo dovolj vlage v stanovanju.
Upam, da boš hec zastopil brez prevelike zamere. Saj več, da ne moremo biti čisto resni...
