Splošno > Mnenja in predlogi
Postavitev hladilnika
Zdravo, imam morda neumno vprašanje, vendar saj veste, nobeno vprašanje ni neumno, če je človek radoveden...
Torej, če položim manjši hladilnik na hrbet, tako, da se vrata hladilnika odpirajo navzgor, kot, da bi bila skrinja, kaj bi se zgodilo, bi se zadeva obnesla, ali bi zaradi plina in kondenzov v samem hladilniku prišlo do kakšnih težav? Hvala za nasvete in odgovore.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Bo delal 1 dan nato bo crknil, lp
Hvala za nasvet, morda podrobnejsa razlaga, zaradi cesa? Hvala Wink
Zaradi kompresorja...
Ko ga pripelješ iz trgovine ti ponavadi leži v prtljažniku in ni priporočljivo ga takoj zalaufat, sploh če si se dlje vozil.
Potem takem tudi leže ne sme obratovat.
Če je namenjen pokončni uporabi, je kompresor na dnu in ima olje za mazanje. Če ga daš ležat, bo na dnu hladilnik, kjer se bo olje nabralo, kompresor pa bo mrknil.
LP,
Samojed
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
