Opremljanje doma > Talne in stenske obloge
Dilema glede izbire talnih oblog
#61
Aha okej, hvala. Ogrevanje - talno, toplotna črpalka.
Kaj res nihče ne ve, kako je z rezanjem laminata in vinilne plošče glede na 6-kotne ploščice? (slika v priponki: nekaj takega. S tem, da so naše ploščice večje (40cm), vsega skupaj pa bo za 1,5 dolžine tega posebnega prehoda, ki tudi ne bo tako razgiban kot je na sliki)
Podloga pod laminat, pokanje + prevodnost toplote?
#62
Seveda še priponka Smile
Priložene datoteke
.jpg   5a587f01987aeabeca00c286b00c7c01.jpg (Velikost: 172,98 KB / Prenosi: 1787)
#63
Običajno se med dve oblogi (laminat -> keramika) da neko prehodno letev ali profil. Profili so ponavadi nekako ravni.
Pri lepljenem vinilu bi se z malček igračkanja skoraj ziher dalo, tule pa .... :?:
#64
Ok.
Sem dobila odgovor, da kar je na klik, je praktično nemogoče oz. nesmiselno rezati. Ostalo bi načeloma vse šlo...
Lep pozdrav
#65
Yo,
Ej z mojo isceva in isceva vinilno talno oblogo kot je v prilogi (ta v prilogi je parket), vendar sva na nekih tujih straneh že najda nekaj zelo podobnega, vendar ne pošiljajo v Slovenijo :/
Gre za hrast rustikalen z grčami in črnimi razpokami.. Smile
Uglavnem če kdo ve za kakšnega ki ima tak, oziroma zelo podoben vinil, naj prosim javi Smile
Lep pozdrav
#66
Če kdo najde kej takega v Sloveniji naj javi.... Avstrija in Nemčija ima tega dovolj, samo ne pošiljajo sem :/
Skok na forum:
Zadnje novice
Tiki z novo globalno vizijo še močneje na tradicionalne trge
15.09.2020 ob 10:26:54
Spoznajte novo generacijo toplotnih črpalk Tiki. Odlikuje jih energetska varčnost, prijaznost do okolja in najsodobnejši... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
