Kar naredi dom > Tempo življenja
Dodatno zdravstveno zavarovanje
#46
@bohinc, ni problem kasko pri avtu, problem je pri AO+
Če imaš osnovno avto zavarovanje brez AO+ so vsi potniki ravarovani razen voznika.
Osnovno je obvezno, AO+ pa ni.
Kaj to pomeni?
Se šele takrat ve, ko pride do karambola z lastno krivdo.
#47
+1
#48
Fery Napisal:Logično?
Če malo poguglate, boste ugotovili, da za napajanje lastnega korita ZZZS pokuri okrog 2% vplačil, zavarovalnice dodatnega zavarovanja pa preko 10%. Hitra računica pove, da v kolikor bi ta znesek dodatnih zavarovanj prenesli na ZZZS, dobimo ob istih vplačilih, pogojih etc., dodatnih 50 in več milijonov evrov. Meni ni tako švoh, ne vem pa kako se zdi vam.
Odveč je seveda povedati, da bi zavarovalnice še vedno zelo lepo živele, le kakšna nova bajta, ne sry, za bajte bo še vedno dovolj, kakšna nova jahta bi bila manj.
Pozabljaš eno osnovno zadevo.
Matematika je taka:
Od 98% vplačil, ki se jih prenese v sistem preko ZZZS se jih potem v sistemu vrže skozi okno (vsaj) 30% in imajo še vsi udeleženi pravni subjekti (bolnice itd.) na koncu izgubo.
Od 90% vplačil, ki bi jih v sistem prenesle zavarovalnice bi se jih zaradi predvidevamo manj prijateljskega talanja, verjetno izgubilo manj, recimo 15%. Pa še verjetno ne bi udeleženi delali izgube.
In to je čez prst že takoj slabih 12% več koristno porabljenega denarja v sistemu.
Seveda to velja v primeru, da ne bi bile te 'zavarovalnice' sami državni kolhozi z direktorji, ki bi jih postavljali kaki konji z ročaji, ali temni vitezi iz Grosuplja.
Glede spravljanja 'naših' h koritu so oboji enaki.
#49
Aha, od dodatnega pa ne vržejo 30% skozi okno?
Ker iz tega se plačuje kaj že? Nekaj drugega?
Ampak preden zabrišeš 30% iz dodatnega stran, moraš najprej odvzeti kakih 60 mio letno za potrebe tajnic in fikusov. Šele nato začneš razmetavati z denarjem.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
#50
Če ne plačuješ dodatnega zavarovanja si samoplačnik? Tole tezo bi verjetno marsikdo rad videl na papirju.
Tukaj je verjetno problem ker ljudje ne ločijo besedi samoplačnik in doplačnik. Doplačila pa so v praski smešno nizka in do seznama doplačil je verjetno z razlogom nemogoče priti, ker potem 50 % takoj preneha plačevati dodatno ZZ.
#51
Eni res zagovarjate nered, ko se zgodi nekaj konkretnega pa so vsi drugi krivi, najmanj pa pametnjakovič, kateri se izogiba plačilu dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
#52
Ne gre se za nered. Vsak naj se sam odloči kaj mu je bolj pomembno. Sam plačujem dodatno ZZ, ko pa dobim napotnico za UZ me naročijo 4 mesce vnaprej in mi zdravnica grozi z prekinitvijo bolniške, če ne bom šel na samoplačniški UZ. Zame je to nered in izkoriščanje.
Ena zanimiva primerjava z premoženjskim zavarovanjem.
15. Oktobra dobiš napotnico na UZ, ki stane cca 45 € in te naročijo 10. marca ( ker so sredstva za letos seveda porabili) in se ti ftrga in potem te imajo za nasilneža.
15. oktobra razbiješ avto za 30 jurjev in ni problema z popravilom le tega. A so kdaj ze koga naročili za popravilo avta za 5 mesecev naprej? Mislim da ne.
#53
Dijo porko, pa za koji qrac se vedno piše v prid neplačili dodatnega?
Ko bo nekdo nayebal, potem bo vse tiho.
30 evrov se špara za osebno zdravje in se iščejo izgovori za neplačilo osnovnih življenjski potrebščin.
Razbiješ avto, ok, kaj pa,če razbiješ sebe?
Te peljejo na travmatološko kliniko ali domov na čakanje na vrsto?
Eni ste res zavrti.
#54
Daj beri malo se skuliraj :-)
#55
bomber111 Napisal:Ne gre se za nered. Vsak naj se sam odloči kaj mu je bolj pomembno. Sam plačujem dodatno ZZ, ko pa dobim napotnico za UZ me naročijo 4 mesce vnaprej in mi zdravnica grozi z prekinitvijo bolniške, če ne bom šel na samoplačniški UZ. Zame je to nered in izkoriščanje.
Beri,
kdo je zavrt, če kljub plačilu dodatnega moraš plačevat, določena zdravila in storitve.
Me zanima koliko je znesek tvojega plačila, da imaš all inclusive.
Moji letošnji stroški, iz zavarovanja do današnjega dne so bili slabih 100€. Pa bo še vedno samoplačniški pregled z ultrazvokom malo pred Božičem.
#56
Beri Napisal:@zupi13 brez zamere, osebe, kot ti razmišljaš so po moje umsko omejene in kar najbolj boli, taki tudi državo vodijo.
To je moje mnenje.
Skozi življenje rabiš logiko uporabljati in vedno,kar se zdravja tiče ne žaliti niti centa.
Par primerov, imaš karambol, si na urgenci, operacija ipd.
Drugi primer,slepič, operacija, zobobol, bog ne dej rak ipd.
PS.eni se trudite,da vse gledate narobe, vse kar je normalno je za vas nenormalno, vse kar je nenormalno je za vas normalno,.............. za vsako bedarijo denar obstaja a za zdravje ga je škoda.
Mislim, da je beri pri koritu na ZZZS ali pa na kateri od zavarovalnic :mrgreen:
Ni mi žal centov (nekaj 100 evrov) na leto za moje zdravje, mi je pa žal vsakega mojega centa, ki ga namenim za zdravstveno blagajno in gre preko takšnih in drugačnih poti za razne mahinacije, sumljiva naročila in s tem v neprave roke.
#57
Sicer se z brijem strinjam, ampak tukaj ti pa tudi dam prav. Ga dam za zdravstvo, vendar naj gre za zdravstvo. Tudi solidarnostno - jaz plačujem in ne koristim, koristijo pa drugo pacienti. Če se situacija obrne, bom pa jaz na vrsti, čeprav upam da ne...
Da ga pa dam za zdravstvo, zraven se pa neki paraziti pasejo, ki so zraven samo zato, ket je tam kupček denarja, to je pa za tepst!!!
#58
Fantje,od majhnega sem "fizički radnik" od kmetovanja,gradbeništva pa do raznih del v proizvodnji.
Ves čas pišete kako je zdravstvo v qrcu.
Nikjer nisem napisal nasprotno, da, zdravstvo je poden od podna.
To ni sporno in o tem ne rabimo debatirati, vsi se s tem strinjamo.
Problem bo nastal,če nekdo nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja in ga doleti iznenada neka huda bolezen, operacija, nesreča ipd.
Čemu omenjati situacijo v zdravstvu, če vsi vemo vse njene hibe.
Lahko si mislimo kako je slabo zdravstvo, pa še vedno trdim da je še hujše,kot si mislimo.
Tema je ; Dodatno zdravstveno zavarovanje
Moje mnenje je ,da naj si vsak preskrbi,če ga nima ali naj čaka kar bo pripeljala teta usoda.
#59
Beri: preberi si moje vprašanje na začetku tele teme, potem se pa usajaj... Nihče nikogar k ničemur ne sili.... Brezveze se razburjaš in neupravičeno ljudi obmetavaš z neprimernimi pridevniki. Zadnji tvoj prispevek je primeren za forum, ostali niti ne....
Pa brez zamere.
LpJanez
#60
@zupi13, vsak moj post, oz. prispevek se nanaša na tvoje vprašanje na začetku teme.
Niti sem omenil kjer koli, da komu kaj silim,še manj da kdo komu kaj sili oz. vsiljuje
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
