Gradnja in obnova > Stavbno pohištvo
Zunanje žaluzije
Zunanje žaluzije
#91
Obstajajo na pante, reče se jim polkna. Ampak za take razpone... bankrotiraš.
Pri vratih jih ločiš, če želiš hoditi ven in imeti še vedno zastrto, drugače je lahko cela.
Ob 20 cm višine boš, na prehodu in ob 10 cm stekla zgoraj.
In ob 12 cm balkona. Po širini. Tistih par boš že popušil.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
#92
@chelicni, po slikah sodec imas kar nekaj prostora, levo desno. Kaksna drsna polkna se mi zdijo dobra resitev.
#93
Bom razmislil tudi glede telih polken... Si bom čez vikend vzel čas in malo pregledal možnosti.
Kakšen predlog glede izvajalca?
#94
Dobil sem ponudbo od iste firme kot imam okna/vrata, ter tudi odprto ponudbo za rolo komarnike.
Zunanje žaluzije Krpan C-80mm, pokrivna maska, monokomanda (za fiksno okno)
Zunanje žaluzije Krpan C-80mm, pokrivna maska, monokomanda (za balkonska vrata)
To torej pomeni desno varjanto na sliki? Vidna maska? Pa tudi vodila so v tem primeru verjetno zunaj na fasadi, se jih ne vgrajuje v stiropor?
Priložene datoteke
.jpg   Capture.JPG (Velikost: 40,07 KB / Prenosi: 2133)
#95
Druga je na fasado nemogoče narediti, razen če špaleto odtrgaš ter izolacijo pri prekladi in na novo potem obdelaš...na obstoječe stanje pa torej vidna maska + vodila pritrjena v okno. Klasik vodila bi verjetno lahko bila tudi v fasado (z distančniki), ampak vizualno ti to praktično nič ne spremeni.
Če imaš fasado debelino vsaj 15cm še to ne izpade tako slabo ob spuščenih žaluzijah (11cm je maska namreč, ki pride na okno).
S tem, da ti bo maska montirana na okno že zakrila določen del stekla (kakšnih 10cm pri 2m višine okna) + ostanek žaluzije (ki ti bo visel iz nadometne maske) - skupno kakšnih 20cm vidnega polja.
Naj me kakšen mojster porpavi če se motim.
#96
Glede na to da imam od vrha stene do začetka šipe cca 10cm, bo potem še 10cm čez vidno polje (od znotraj ven). Sem prav razumel?
#97
Na oknih 5 cm, na balkonskih 10 cm.
Da.
#98
Poglej si screen roloje. Dobro zasenčijo, hkrati pa je v prostoru lahko svetlo in omogočen pogled ven. Nad steklom imaš še dovolj vidnega okvira za namestitev roloja brez omarice ali z mini polkrožno ali oglato omarico. Pa poskusi nekako potegniti elektriko ven, ker cena z ročnim pogonom je enaka ceni z motorjem.
Luknjo skozi okvir moraš narediti v vsakem primeru, pa naj gre skoznjo raje kabel kot ročica.
Približna cena za rolo za okno 250x220cm je 450€ z motorjem vred.
https://www.google.si/search?q=screen+r ... sQ_AUIBigB
#99
Imate izkušnje z Roltek / Senčila Bled? Kolebamo med njimi, morda nekoliko boljša ponudba s strani Rolteka; pri Bledu se mi zdijo večji profesionalci.
Bled - večji profesionalci!?
Če je boljša ponudba od Rolteka , jo kar zagrabi.
Se mi pa zdi, da boš kar drago plačal vse skupaj.
Razen, če je tega malo, potem je tako ali tako vseeno.
tu tu so cene, od kakšnega lokalnega spja cca 5% dražje. Cifra je pa velika ja
Roltek ima samo še S in Z - cena je pa skoraj ista kot C
Nemogoče!
Ampak ok, če tako praviš.
Skupno smo imeli cca 6-7 ponudb.
Evo, zbral sem kar nekaj ponudb, nekaj podjetij mi v tem času še niti ni odgovorilo... Toliko o njihovi resnosti :roll: Smile
Zmečem po službi v nekaj kolikor toliko preglednega, in objavim tule.
Vesel bom vaših nasvetov glede izvajalca, ter zakaj takšne razlike v ceni. Če sem kakšnega pozabil bom vesel predlogov.
Hkrati pa morda drugič komu pride prav primerjava...
Spodaj obljubljene ponudbe za moj primer.
Slovenijales / Jelovica
Krpan C-80
273,13€+ddv
Rono senčila
v dveh delih
Žaluizije Rono 80mm T oblika, debelina 0,4mm
389,00€+ddv
Senčila Klarex
Krpan 80mm
328,89€+ddv (za dve ločeni žaluziji doplačilo 48€)
Dekor Senčila
Desa S90
300,24€+ddv + prevoz
SeCom
v dveh delih
Krpan C-80
475,92€+ddv
Tehrol, Roltek, Senčila Bled
V 14 dneh niso udpeli odgovoriti.
AJM vgrajuje le na svoja okna.
Prosim za nasvete za kaj se odločiti, če sem morda še koga pozabil?
Hvala
Skok na forum:
Zadnje novice
Potrebujete stanovanjski kredit? Naredite si informativni izračun.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
