Nakup toplotne crpalke
#46
To sem mislil! Če res želiš mitshubishi, potem vzemi original, vse ostalo je zgolj cenena alternativa s katero ne boš zadovoljen
#47
Tista termoshopova notranja enota je pa res okleščena varijanta, ki z originalom nima prav posebne zveze in je neprimerljiva. Edino elektroniko so vzeli njihovo, pa še to ne tiste najnovejše.
http://www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#48
imam soseda z zelo glasno Zubadan TČ in moram reči, da bi najraje poleti bajto prodal in se odselil stran
kakšen nasvet
#49
1) Protihrupna zaščita na svoji strani (ovira):
-plot
-grmovje
-zid
2) dogovor s sosedom:
- zasuk zunanje enote da se hrup širi v drugo smer
- premestitev na drugo lokacijo
- protihrupna zaščita
3) zapri okna in prižgi klimo
#50
Jaz sem slisal da naj bi ta notranja enota od termoshopa bila boljsa od orig. Ecodana, ker naj ne bi imela dodatnega grelca ki se skoz vklaplja?
#51
Grelci so pri optimalnem dimenzioniranju tč dobrodošli. Drugo pa je to, če ima tč neoptimalen SW, ki jih po nepotrebnem vklaplja.
Sent from Xtouch using Tapatalk
#52
TČ se brez grelcev ne ne, razen v primeru bivalence z drugim ogrevalnim virom, kjer pa zopet vsaka naprava ni primerna.
TČ ne kupuješ kot pralni stroj, katerega lahko zamenjaš v nekaj minutah Idea
#53
pomagač Napisal:imam soseda z zelo glasno Zubadan TČ in moram reči, da bi najraje poleti bajto prodal in se odselil stran
kakšen nasvet
Če si s sosedom v solidno dobrih odnosih, razmišljaj o tem, da je najučinkovitejša protihrupna zaščita tista, ki je zraven izvora hrupa, ne pa pri tebi.
#54
Kompresor se dislocira in vgradi v svoje zvočno izolirano ohišje, pa bo mir.
#55
Sej nekako se se odlocam med Ecodan notranjo enoto v kombinaciji z sw100yha ali pa zubadanom shw112.
Druga opcija je pa kronoterm wplv-14s1 nt
#56
kakšen nasvet
Če si v dobrih odnosih mu predlagaj, naj ogreva 24 ur na dan 7 dni v tednu oz naj ponoči ne znižuje stopnje ogrevanja.
#57
Migaj, preberi do konca! Pomagač ima težave poleti( prodaja bajte)Ti pa ogrevanje 24/7.
#58
Če že moraš skoraj vsaj moj zapis komentirati, bi bilo dobro biti malo bolj pronicljiv pri dojemanju napisanega.
Morda pa bi pomagač najraje že poleti bajto prodal in se odselil, da tudi pozimi sosedovega zubadana ne bi rabil poslušati.
#59
Lahko se dgovorita tudi to, da se max moč in hrupnost omeji. Mitsubishi ima več stopenj.
#60
pomagač napisal/-a:
kakšen nasvet
Hvala vsem za nasvete, vidim, da je upanje :-) Počakal bom še kakšen mesec in potem stopil do soseda. TČ ima obrnjeno v mojo hišo in zvoki so res neprijetni pa imam okna spredaj 6-18-4-18-4, argon. Če bi TČ samo zasukal bi bilo po moje to že v redu. Ali morda kdo ve koliko stane tak premik TČ, pa magari jaz plačam. Sosed je ok, nisva neka prijatelja, otroci se igrajo... lp
Na ogled individualno prilagojena hiša Kaja-M 128
15.04.2024 ob 12:44:00
V Lumarju v okviru Lumar Zero Emission Tour pripravljajo predstavitev individualno prilagojene mansardne hiše Lumar... Beri dalje »
Klimatska naprava, ki se nevsiljivo integrira v prostor in učinkovito razvaja vse leto
15.04.2024 ob 12:25:51
Stenska klimatska naprava MSZ-AY je najnovejši model v seriji stenskih klimatskih naprav MITSUBISHI ELECTRIC, ki so primerne... Beri dalje »
Naj bo vaš dom energetsko učinkovit
21.03.2024 ob 14:30:40
Ko gre za energijo v domu, je vsak korak k večji energetski učinkovitosti in zmanjšanju porabe energije ključnega pomena. V... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
