Nakup toplotne crpalke
Pozdravljeni, zanimam se za nakup toplotne crpalke zrak voda in me kateri proizvajalci so najboljsi. Grel bom pa hiso veliko cca250 m2 z talnim gretjem na nadmorski visini 800m, hisa bo bila izolirana z 20 cm izolacije in 30 cm izolacije na strehi. Kaksno mi priporocate?
Malo za res, malo za hec ,za začetek nabavi kotel na olje potem boš videl kako bo se situacija obrnila. Mislim ,da z nakupom TČ ne boš imel težav ,ker pri tebi lahko pride skoraj vse prav. Najbrž kakšen inverter med 9 in 11kw.
https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... sl_si.html
Tudi sam si ogledujem TČ zrak voda, le da imam manjšo kvadraturo kot selassie1. Pri sosedu sem si ogledal TČ Termo Shop in pravi, da je super zadovoljen.
jani65 Napisal:Malo za res, malo za hec ,za začetek nabavi kotel na olje potem boš videl kako bo se situacija obrnila. Mislim ,da z nakupom TČ ne boš imel težav ,ker pri tebi lahko pride skoraj vse prav. Najbrž kakšen inverter med 9 in 11kw.
Malo za hec malo za res. 11kw je v sosednji temi na 300mnmv presvoh za 140m2.
Nič ni prešvoh, samo porabi več, kot si je investitor želel. Pa ne zaradi TČ, temveč zaradi hiše. Prešvoh bi bila, če bi jih zeblo, pa jih ne oziroma ne bi bilo treba, da bi jih. pa lahko računaš, da je 190m2 tam.
Miccho Napisal:Tudi sam si ogledujem TČ zrak voda, le da imam manjšo kvadraturo kot selassie1. Pri sosedu sem si ogledal TČ Termo Shop in pravi, da je super zadovoljen.
Termoshop je firma, ki se ukvarja z montažo toplotnih črpalk zrak-voda, mislim, da predvsem Zubadana in Daikina.
Svoj čas so imeli tudi lastno proizvodnjo sanitarnih toplotnih črpalk in ogrevalnih zemlja, voda-voda.
Če hočeš kakršne koli informacije, boš moral izvedet, kašno Termoshop črpalko ima sosed, predvsem pa podat karakteristike svoje in po možnosti sosedove bajte.
xavi Napisal:
Zadeva je takšna, sosed ima zunanjo enoto Mitsubishi PUHZ-SW 100YHA in pa notranjo enoto TERMO+ Hydrobox MZ, ogreva pa mislim da 180m2, vse to s talnim ogrevanjem. Poleg ima še bojler za sanitarno vodo.
Pri nas pa je takole. Imamo na novo narejeno izolacijo 10cm s koeficientom toplotne prevodnosti 0,024 W/mK, PVC okna s steklom Ug=0,5W/m2K in izolativnostjo 0,71 W/m2K. S talnim ogrevanjem ogrevamo 110m2. Pod streho je prav tako dobro izolirano in sicer z 20cm izolacije. S toplotno črpalko bomo ogrevali tudi sanitarno vodo za 4 osebe. Vsak nasvet dobrodošel. Lp,
8 kW inverter bo zadostoval, npr Daikin Altherma ali kaj podobnega ter 300l bojler s kačo lahko iste firme.
Če bo druge npr Austria Email HR 300 -mislim, da jih delajo pri nas,
pride zraven poleg expanzijske posode za sanitarno vodo, še tripotni ventil in termisor za bojler. Sicer pa tisti, ki ti bo delal, bo to upošteval.
Mislim, da bi prišlo to cca 6,5k z vgradnjo na ključ po odbiti eko-subenciji.
Je pa podobnih tem na tem forumu veliko -poišči malo.
Migaj... selassie1 sprašuje za najboljše!? Nimaš niti osnovnih podatkov o hiši, lokaciji in njegovih željah, pa mu že prodajaš TČ :lol:
Saj vem, navadno takšni potem kupijo najcenejše, ne pa najboljše :wink:
Odgovor ni bil namenjen selassie1 , pač pa Micchu, ki ogreva 110m2 preko talnega.
Če Micche posredno ogreva še precej prostorov, bi lahko bila boljša 11kW različica.
Sam ne prodajam in ne montiram in mi je vseeno kaj kdo nabavi.
Lahko pa mu ti ponudiš 'najboljše' za dvojno ceno -porabil pa bo enako malo.
Sellasie svetovat pa ne mislim, ker je napisal, da želi najboljše.
Domnevam, da zanj ne bo nič dobro, če za 'sistem TČ' ne bo plačal vsaj 15k.
Sam bi se strinjal z Migajem, da je za Mičota najbolj primerna nekje v rangu 8 kw. Sam bi bojler ločil od črpalke. Cena 6,5 z odbito subvencijo je po mojem previsoka.
Če želi Hajle imeti neki kompromis med kvaliteto in solidno ceno, potem naj gleda v smeri KT ali Hot jet, v kolikor inverterji ne spadajo v to kategorijo.
čudno potem da mercedes, audi, bmw in ostale premium znamke še niso propadle. Me res zanima zakaj to sploh kdo kupi, ko bi se pa lahko vozil s 5x cenejšo dacio :lol:
Pa smo spet tam. Brez monobloka izgleda ne gre...
Saj nista samo Dacia in Mercedes. Škoda tudi obstoja....
zdravapamet: zakaj bi bili tisti, ki zalogovnika nimamo, na slabsem glede subvencij? S porabo ne odstopamo bistveno, z mojega stalisca smo enako 'green' oz. zeleni, kot tisti, ki imajo zalogovnik. Ce za sistem, ki ga imam, zalogovnik ni nujno potreben, ga logicno ne bom kupil. Ce bo to pogoj za nepovratna sredstva je jasno samo to, da gre za mafijska posla oz. lobiranje (kar ta nas sistem nepovratnih sredstev itak je - mafija). Me pa tudi zanima, katere so omembe vredne prednosti monobloka napram split napravam?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP Live
zdravapamet Napisal:So pa vse dražje in boljše TČ v izvedbi monoblock. Mogoče ti veš zakaj ? Meni je vse jasno.
brez napada :lol: jaz ne vem, me pa to resno zanima (delovanje mi je jasno)...
Marlesu srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za inovacije
18.06.2024 ob 09:24:25
Ljubljana, 18. junij 2024 – Na tradicionalni podelitvi priznanj podravske regije za inovacije, ki jo organizira Štajerska... Beri dalje »
Na individualno prilagojena hiša Lumar Primus-D 146 s paketom Design
14.06.2024 ob 08:28:20
V podjetju Lumar v torek 18. junija, med 12.00 in 17.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo predstavili izjemno... Beri dalje »
Pri zelenem kreditu izberite modro
14.06.2024 ob 08:20:35
Kam po zeleni kredit? Vse več ljudi se odloča za gradnjo energetsko varčnih oziroma pasivnih hiš, saj na ta način ne zgolj... Beri dalje »
Rast povpraševanj slovenskih strank po nepremičninah na Hrvaškem
13.06.2024 ob 09:17:31
Na nepremičninskem portalu Indomio je bilo v prvi polovici leta 2024 zabeležena izjemna 20-odstotna rast povpraševanj... Beri dalje »
Izgradite hišo, kakršno si želite
22.05.2024 ob 06:49:08
Inovativne rešitve, ki ne samo skrajšajo da skrajšajo čas gradnje in znižajo stroške, temveč... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
